Maxim推出4指和10指多点触摸电容式触摸屏控制IC
2011年02月17日 14:15 发布者:嵌入式公社
Maxim在2011年移动通信世界大会上展示了投影电容式触摸屏控制器MAX11855和MAX11871,器件具有业内领先的灵敏度和噪声抑制性能,分别支持4点和10点触摸检测。Maxim的TacTouch系列电容式触摸屏控制器依靠公司在模拟和混合信号领域突出的技术和性能优势,能够很好地满足OEM对性能和价格的不同需求。最新推出的TacTouch系列产品具有优异的灵敏度和噪声抑制性能,是检测通过圆珠笔/手写笔和戴手套的手指进行触摸的不二选择。以业内最高的灵敏度性能开启全新应用领域
MAX11871是互电容型触摸屏控制器,能够同时检测和跟踪10指触摸。器件包含所有的处理电路,能够通过标准的I²C接口向主机微控制器输出多达10组X,Y触摸位置坐标以及与每个触点相关的Z轴压力值。该款器件的模拟前端由公司的高分辨率数据转换器IC设计团队专门针对电容式触摸应用量身打造,具有约60dB的信噪比(SNR)性能,触摸面与非触摸面之比相当于1000:1。该指标比当今市面上的其它方案高出一个数量级(10x!)之多。
优异的SNR性能可实现对多种极其微弱(ff级)的触摸事件的检测,如:靠近触摸屏的挥手动作(接近检测)、通过细头手写笔或圆珠笔进行触摸、通过戴手套的手指进行触摸。此外,该指标还支持触点与传感器距离较远的应用,从而使触摸屏可以安装较厚的玻璃或塑料防护罩以提高可靠性。
MAX11871采用专有的架构设计,无需增加外部元件即可抑制交流USB充电器、LCD或CFL灯等外部信号源的噪声(超过40dB)。这种较高的灵敏度性能使器件可以用于具有较高LCD噪声的下一代on-cell (将触摸面板功能嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间)和in-cell (将触摸面板功能嵌入到液晶像素中)触摸屏。
对于只需检测4点触摸的应用,MAX11855/MAX11856可提供4指、互电容式多点同时触摸检测方案,不会产生任何干扰。
TacTouch的优势:为终端应用轻松添加触觉反馈功能
作为Maxim TacTouch触觉反馈和触摸屏控制器产品线的成员,MAX11871和MAX11855/MAX11856能够与之前推出的MAX11835/MAX11836支持压电激励和电活性聚合物激励的触觉控制器/驱动器直接连接。与传统的低压马达相比,这些高压激励能够提供更为优异的触摸体验(即能够摹拟在触摸屏上按下按钮的感受)。这款双芯片触摸和触觉反馈控制器芯片组可完全支持需要“感受触摸”的应用,能够提供与触摸位置和压力相关的触觉反馈。
定购信息
MAX11871采用6mm x 6mm、48引脚TQFN封装,具有32个电容检测通道,针对超小型设计应用的晶片级封装(WLP)也已列入生产计划。MAX11855采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,具有25个电容检测通道,能够充分满足最大4in屏的要求。MAX11856采用6mm x 6mm、48引脚TQFN封装,具有31个电容检测通道,根据触摸检测精度的要求可用于最大7in的触摸屏。所有器件均包含片内时钟振荡器和电压基准,外部BOM中只需少数无源元件。
现已向符合要求的用户提供所有器件的样片,此外还可提供评估板。计划于2011年第一季度末之前开始批量生产。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。
