建筑施工扬尘污染治理,扬尘视频在线监控系统,扬尘设备厂家为您揭秘其强大功能
2018年08月04日 11:50 发布者:远方没有诗
背景我国城市尤其是北方城市,大气颗粒物污染问题十分突出,许多研究表明,城市扬尘是颗粒物污染的主要来源。近年来,随着经济的飞速发展,城市化步伐的加快,我国正处在城市基础设施建设的高峰期,另外由于城市煤烟尘污染基本上得到了有效治理,而风沙尘受季节的影响又较大,城市建筑施工场地的扬尘污染对城市大气环境污染的影响越来越凸显,扬尘的治理也变为当前非常重要的一件全民任务了。建筑施工扬尘污染治理,扬尘视频在线监控系统,扬尘设备厂家为您揭秘其强大功能。深圳市奥斯恩净化技术有限公司全国服务热线:梁先生18928452279扬尘噪声抓拍实时监控系统概述 OSEN-YZ是由深圳奥斯恩自主研发,并拥有自主知识产权的建筑工地施工远程扬尘监控设备,符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数,气象要素以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问.
工地扬尘污染视频监控系统系统组成 1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测 仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频 进行连续自动在线监测;OSEN-YZ颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数 据无线上报。 2、传输层:采用有线、无线、3G/4G 等方式传输各种监测数据; 3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾 霾提供数据支撑;4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于 Web 的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不 同管理层的各种管理与统计分析。 现了基于 Web 的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理 与统计分析。 深圳市奥斯恩净化技术有限公司
全国服务热线:梁先生18928452279扬尘视频监控系统技术特点及优势 系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下四点: (一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、 大气压,降雨量等多个环境参数,全天候 24 小时在线连续监测,全天候提供工 地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、 智能化等特性; (二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实 时监测数据; (三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工 作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管 理。 (四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下, 无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决 了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
系统配置
监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注
PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10%
PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10%
TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10%
风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s
风向 0~360°/16 方位 1° ±3°
噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB
温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃
湿度 0~100%RH 1%RH ±3%RH
压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电 220V 供电 AC220V
太阳能供电系统 含太阳能板及蓄电池
通讯方式 RS485/232 通讯,USB 通讯 3G/4G、WIFI 无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配 3 米支架 高度可定制
户外高清 LED 屏幕 尺寸 105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头 高清 1080P 低码流一体化云台机,采用最新 H.265 视频压缩算法 压缩比 高图像质量好 130 万像素 支持 1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备 数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心 部件采用高性能 32 位微处理器为主控 CPU,便携式防震结构,工业化标准 设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。 可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
