生态环境污染微型监测站 小气候网格化监测系统环境质量评估
2018年08月04日 09:44 发布者:OSEN888
产品简介:生态环境污染微型监测站 小气候网格化监测系统环境质量评估,根据国家环境部门发布的《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)、《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准2122005》、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(HJ-T352-2007)等国家标准协议,以环境监测点位数据传感体系为基础,针对不同环境企业单位需求,运用最新的环保理论研究成果和信息技术,建立智能化环保网格在线监测系统数据平台。系统简介: 大气环境质量监测网格化监管系统 扬尘六种气态污染物检测能准确掌握本区的大气环境质量实时变化情况,并提供综合数据分析服务,以支持科学高效的环境管理决策和精准控制的需要。单台设备能够监测多项指标,包括SO2、NO2等6种气态污染物和PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、噪声、风速等多项参数。大气环境质量监测网格化监管系统采取主动吸入式采样或者采用百叶堆设计,通过壁挂或立杆式进行安装,保证空气流通无死角,内外无温差,可以及时反映污染物浓度变化情况。而且,还能通过远程终端调控,加强对重点区域空气质量的监测和分析能力。 网格化空气监测平台可提供布设站点区域的点位环境空气质量监测数据,实现在线数据查询、报表统计、环境自动预警、环境信息综合分析、数据归集,为环境状况分析提供基础数据,是空气污染源监测和管理的决策平台。系统具备一点多传功能,监测数据自动上传,自动补传,用户可自由设定站点数据上传,上传的时间间隔,用户可以通过Web,WAP快速访问数据,设置人性化查询条件,快速查询所需数据指标、污染分布、污染变化的趋势、设定查看站点污染程度排序,进行数据比对和统计。应用GIS技术实现空间数据和空气污染监测数据深度融合,建立空气监测数据库一体化,实现综合管理,将空气监测因子与电子地图融合,用户可在地图点击污染区域,直接显示监测站点的数据,实现数据综合查询与分析。 实时数据发布对布设站点及环保局监测站点的环境、实时监测有效原始数据等。自行设定站点的时间段上传监测数据,查看设定站点的配置、运行状态和上传的事件记录数据;提供空气质量、气象数据导出功能,内容包括点位信息、测量指标浓度值、空气质量指数AQI。其中数据有效率按照国家标准进行计算。 GIS地图的全局显示按AQI显示所有的布设站点数据,可以查看详细监测结果,AQI的12小时历史数据曲线。可按污染物类别显示所有的数据,查询布设站点详情,查看客户及监测站信息。显示超标状态,标识超标站点、参数、超标百分比;环境数据动态云图展示,实时以污染物浓度云图形式渲染区域差别,云图取每小时点位数值,颜色采用空气质量指数AQI表示颜色,实现由“点”到“面”全面展示大范围内空气质量状况。设备功能特点(1)设备高度集成在电控箱内;
(2)工作温度-20~ +60℃;;
(3)带过流过压保护器,漏电保护功能,设备机壳自带雷击浪涌保护器;
(4)供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)
(5) 可通过设备本地运行软件实现单位转换、本地数据读取、采样时间选择、机箱温度设定、传感器校准等操作;
(6) 设备具有开机自检,传感器故障诊断,报警功能带防盗报警灯;
(7) 系统可直接对各个气体传感器可进行独立校准;可单独对每一路传感器进行充氮气校准零点。
(8) 系统所有传感器均要求采用标准通信接口,可以自动识别检测模块种类及功能;
(9) PM2.5与PM10可吸入颗粒物要求可连续监测,设备要求自带粒子切割装置;
(10) 气体采集气路带有过滤系统;
(11) 系统自带交流电用电量指示功能,数据可通过无线网络上传至服务器以方便统计设备电量;
(12) 设备带有GPS定位功能,方便设备布点确定设备位置;
(13) 设备存储空间应满足采样频率为1分钟的数据,可存储10年的数据量;
(14) 数据采用无线传输模式(GPRS模块4G网络)上传至公网服务器;
(15) 带有ppm.mg/m3单位转换设定功能;
(16) 设备要求有恒温控制系统;可对超出温度设定范围的环境温度进行调节并带有硅橡胶半导体加热制冷功能可通过系统主机串口对控制器进行温度设定和采集,同时接受外部控制信号,对温度进行直接调整。(17)防护等级符合IP65;
(18)设备净重量:5kg;
监测站参数:
监测参数量程分辨率准确度配置
PM2.50-1000ug/m31ug/m3±10%测量值标配
PM100-1000ug/m31ug/m3±10%测量值标配
一氧化碳0-12.5ppm≤10ppb±1.5%F.S标配
二氧化硫0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配
二氧化氮0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配
臭氧0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配
产品特点:
1、采用高精度光散射和电化学以检测技术;2、扩展性强、可根据不同应用环境扩展风速、风向、视频和噪声监测,以及LED显示屏;3、配置灵活,可根据不同客户需求选配不同精度粉尘仪。4、设计了温度、湿度校正系统、以及针对外界典型环境的跨度校正;5、系统自动补偿不同污染物之间的交叉干扰;6、加热型除湿专利设计,免除高湿度对颗粒物测量影响;7、采用独特的进样口设计,可有效过滤蚊虫、树叶、絮状物的干扰;8、关键元件模块化,易于维护标定;具有本地/远程标定、远程维护功能,可实现远程程序升级;9、具有GPS定位功能;10、支持多中心数据传输和数据“断点续传”,配合平台的“数据补遗”,可保证数据有效传输率达98%以上。
