油罐液位中超声波传感器监测指南
2018年08月02日 14:46 发布者:知夏微凉
随着石油工业的迅猛发展,原油储罐液位自动计量技术越来越受到人们的普遍关注液位测量在工业测量中应用极为广阔,准确的液位测量是生产过程控制的重要手段,在石油工业的罐类检测中更是如此。目前常用的储罐液位测量主要采用超声波、雷达、传感器等高新技术进行测量,油罐液位自动计量已进入多功能、高精度的新阶段。本文主要讲述油罐液位中超声波传感器监测的应用。 超声波传感器在工业中也有着广泛的应用比如在测量油罐中油位的时候就需要用到超声波液位传感器。但是将传感器安装在油箱中时需要考虑如下因素。 1、避免障碍物 - 水箱壁或水箱中的其他障碍物会产生不准确的读数。 2、放置会影响读数 - 我们的过滤协议允许传感器优先考虑小目标上的大型目标和噪声。 这在液位监测应用中是有益的,因为液位倾向于提供最大的声响。 3、注意填充流 - 填充流也可能是您在应用程序中最初可能不会考虑的障碍物。 因此超声波传感器安装在油箱中时,传感器的位置对应用非常重要。传感器的安装位置会影响可靠性和一致的性能。 关于油(水)箱侧面的反射? 我们的传感器提供窄光束模式,减少传感器探测到水箱壁的可能性,这可以根据水箱的直径解决您的问题。如果水箱内部有光滑的墙壁,我们的MB7052传感器包含我们最可能的稳定性过滤。这将让传感器选择能产生最大声学回波的目标。这通常是罐内的液位。 测量水箱中的化学物质(液体/气体)还是含有高浓度化学物质的水? 许多化学品或气体会对可能导致腐蚀或损坏的电子/金属产生影响,因此,特意为传感器提供F选项(氟碳密封剂)和P选项(聚对二甲苯涂层),以便在危险附近或有危险时操作化学品或气体/烟雾。 传感器中F选项是什么(氟碳密封胶)(IP68)和P选项(聚对二甲苯涂层)? F选项增加了额外的水/微粒保护。P选项是应用于铝传感器表面的聚对二甲苯涂层,以增加防腐蚀保护。 例如,如果您正在测量水箱中的水位,并且水中含有大量的氯或其他化学物质,则会对铝产生不利影响。根据罐的氯含量和温度,它会产生腐蚀性环境。工釆网技术建议您订购F选件和P选件以及传感器,以防止铝制传感器腐蚀。我们强烈建议客户验证我们传感器上的外露材料是否能够承受它们所处的环境。 为更好的监测储罐液位在选择最佳传感器是需要考虑的事项: 1、将测量的水箱尺寸。2、油箱是否有波纹或是否有光滑的墙壁?3、申测量所需的最低范围是多少?4、油(水)箱储存的是什么? 石油和天然气,水,散装储存,化学品储存,其他?5、水箱的液位会随着时间的推移而变化多快? 关于油罐液位中超声波传感器监测工釆网提供的液位超声波传感器 - MB7389对于需要使用的应用程序, MB7389传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。hMB7389传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高精确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。 MB7389模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体。最大的范围。超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。
