考一考!嵌入式 ARM基础题三道
2018年07月28日 09:35 发布者:技术小白
题一: uboot是怎么传参给内核的?
思考过后,再到下方寻找答案
题二:
linux怎么进行内存管理?
思考过后,再到下方寻找答案
题三:
请简单说说进程和线程的区别。
思考过后,再到下方寻找答案
题一答案:
简单的讲,uboot利用函数指针及传参规范,它将
R0: 0x0
R1: 机器号
R2: 参数地址
三个参数传递给内核。
其中,R2寄存器传递的是一个指针,这个指针指向一个TAG区域。
题二答案:
早期计算机中,由于应用程序比较小,可以直接在物理内存中运行,但现在计算机里面程序那么多又那么大,所以就需要对内存进行管理。
1、对内存的分配和管理,也就是平时应用层malloc和内核层vmalloc、kmalloc之类的内存申请的管理。
2、虚拟内存和物理内存之间的转换。
题三答案:
简单的来说,一个程序至少有一个进程,一个进程至少有一个线程。
第一点、进程有自己的独立地址空间,每启动一个进程,系统就会为它分配地址空间,建立数据表来维护代码段、堆栈段和数据段,这种操作非常昂贵。而线程是共享进程中的数据的,使用相同的地址空间,因此CPU切换一个线程的花费远比进程要小很多,同时创建一个线程的开销也比进程要小很多。
但这样带来的缺点就是,多线程程序只要有一个线程挂掉了,那么整个进程也就挂掉了,而进程则不会影响另外一个进程,它有自己的独立地址空间。
第二点、线程之间的通信更方便,同一进程下的线程共享全局变量、静态变量等数据,而进程之间的通信需要以通信的方式(IPC)进行。
以下课程可免费试听C语言、电子、PCB、STM32、Linux、FPGA、Python、安卓等。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。宋工Q35--24-65--90-88 Tel/WX:173--17--95--19--08
