新品上市——VOCs在线监测报警仪,全方位帮你预防VOCs污染
2018年07月28日 09:34 发布者:远方没有诗
时下,环保督查风暴越演欲烈,众多企业VOCs治理工程经比对检测后排口不达标(确实现在的第三方检测企业都可以出具达标检测CMA报告,经不起比对检测的也存在的),除了工艺本身的设计及实现上的缺陷外,其中,对含VOCs废气预处理不当也很有关系,如近期发生的多起环保设备安全事故均与对废气预处理(未预处理)不当有关系!环保热线:梁先生18928452279
作为同样适用于固定源监测产品的OSEN-PVOCs光离子化VOCs在线报警监测仪是完全依照工业级设计标准研发的一款防爆型仪器,所选用传感器不仅获得国家防爆电气产品质量监督检测中心颁发的防爆合格证,同时还是国内TVOC探测器行业内唯一获得欧盟CE和ROHS双认证的TVOC检测仪器品牌。产品内置有吸气泵,将烟道等处的气体吸入专项配置的预处理单元,最后进入传感器,以PID光电离子法实时测定固定污染源浓度值。VOCs在线监测报警仪产品特点⊙ 可实时、连续、长期运行、操作简单、维护方便、运行成本低⊙ 强大的软件设置支持,满足客户1~50000之间的任意量程和所有气体检测需求⊙ 可同时输出RS485信号和4~20mA电流信号⊙ 在全量程范围内任意设置上、下限报警值,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿⊙ 人性化3个键,操作简单,且内置按键设计,避免闲杂人员误操作⊙ 具备防爆合格证,可应用于复杂、恶劣的工况环境VOCs在线监测报警仪传感器,采用扩散方式,实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号,该信号经过放大、采样、温度补偿,再由经过智能计算后,对测量结果进行处理,如果测量值超过报警浓度设定值则发出报警信号。产品技术先进、性能卓越、稳定性高、可输出4-20mA信号、安装维护方便,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间(化工厂、药厂)、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、面包制品车间、实验室、研究所等各类场所。环保热线:梁先生18928452279VOCs在线监测报警仪技术指标
工作电压 24VDC 检测气体 氧气、可燃性气体、有毒有害气体
测量范围 1~50000 检测原理 催化燃烧、半导体、电化学、红外、PID
分辨率 0.01、0.1、1 输出信号 RS485,4~20mA(可选)
精度 ±3%FS(常规) 控制输出 2段无源常开触点,24VDC/1A,选配
重复性 ±1.0% 声光报警 选配
线性误差 ±1.0% 重量 约1.3Kg
响应时间 ≤30秒 工作温度 -20℃~+55℃(特殊要求需定制)
恢复时间 ≤40秒 相对湿度 10%RH~95%RH(非凝露)
最大功耗 ≤1.2W
