深圳奥斯恩气象监测站如何助力海洋与渔业环境气候监测
2018年07月25日 10:15 发布者:OSEN888
Q:深圳奥斯恩气象监测站可以监测什么?答:可根据用户需要(测量的气象要素)灵活增加或减少。主要监测的参数有风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。
Q:气象监测站系统是否可以实时查看数据?
答:深圳奥斯恩气象监测站具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示。有线和无限的通讯方式实时传送采集数据。在Windows2000 以上系统即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL 标准格式,可生成气象数据图表。
Q:深圳奥斯恩气象监测站监测的参数主要范围和规格
答:可以参考一下列表
参数名量程分辨率精确度
温度传感器-20~80℃ 0.1℃±0.2℃
湿度传感器0~100% 0.1%±3%
风速传感器0~60m/s 0.1 m/s±(0.3±0.03V)m/s
风向传感器0~360° 1° ±3°
大气压力500~1100hPa 0.1 hPa±0.3hPa
光照传感器0~200Klux ±1% Klux±3%
雨量传感器
0-999.9mm;
0.2mm
强度:0~4mm/min
±4%
二氧化碳0-2000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm
±4%FS+3%
±3%
项目设备名称备注配置
数据记录仪气象数据记录仪显示、采集、记录通讯各传感器数据必配*
供电方式220V 交流
给气象站供电
选配
12V 直流
太阳能供电系统
RS485有线通讯距离0-1000m
无线GPRS通讯距离不限
物联网服务器可在任何PC端、手机端随时查看数据。
支架高度3M可固定风速风向,大气压、温湿传感器,轻型辐射罩。必配*
保护箱
(不绣钢)放置数据记录仪
如配有太阳能电池系统,也可放置太阳能控制器、蓄电池;
如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模块、GPRS电源。
必配*
百叶箱用于放置大气温湿压传感器。必配*
备注:参数配置为选配
Q:深圳奥斯恩气象监测站是否可以联网?怎么查看数据?
答:可以的。深圳奥斯恩气象监测站通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
Q:深圳奥斯恩气象监测站设备是否可以防雨防腐蚀?
答:气象观测支架整体采用碳钢工艺,具有良好的防腐蚀性,可长期运行于各种恶劣的室外环境,适应各种复杂天气。可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
辅助海洋渔业气候气象监测,实时监控自然灾害
