单片机总线概述,单片机的三总线结构
2018年07月24日 17:23 发布者:Ameya360
一、总线概述计算机系统是以微处理器为核心的,各器件要与微处理器相连,且必须协调工作,所以在微处理机中引入了总线的概念,各器件共同享用总线,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收数据) 。计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设。二、单片机的三总线结构51系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问的对象,完成与各对象之间的信息传递。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/8cdaf7f3d4004d488b71186e2cd2ca10.jpeg单片机三总线扩展示意如图1 所示。1、数据总线51 单片机的数据总线为P0 口,P0 口为双向数据通道,CPU 从P0 口送出和读回数据。2、地址总线51 系列单片机的地址总线为16 位。为了节约芯片引脚,采用P0 口复用方式,除了作为数据总线外,在ALE 信号时序匹配下,通过外置的数据锁存器,在总线访问前半周期从P0口送出低8位地址,后半周期从P0 口送出8 位数据。高8位地址则通过P2 口送出。3、控制总线51 系列单片机的控制总线包括读控制信号P3.7 和写控制信号P3.6 等,二者分别作为总线模式下数据读和数据写的使能信号。三、单片机总线时序分析51 单片机总线时序如图2 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/a0866c0bb5504204aa38154371052c3f.jpeg从图2 中可以看出,完成一次总线( 读写) 操作周期为T,P0 口分时复用,在T0 期间,P0 口送出低8 位地址,在ALE 的下降沿完成数据锁存,送出低8位地址信号。在T1 期间,P0 口作为数据总线使用,送出或读入数据,数据的读写操作在读、写控制信号的低电平期间完成。需要注意的是,在控制信号( 读、写信号) 有效期间,P2 口送出高8位地址,配合数据锁存器输出的低8 位地址,实现16 位地址总线,即64kB 范围的内的寻址。由于CPU不可能同时执行读和写操作,所以读、写信号不可能同时有效。四、常见单片机编址电路1、简单地址扩展51 单片机的P2 口可以直接作为高8位地址总线使用,在一些简单系统电路中,常使用P2口直接编址驱动。下面以使用数据缓冲器74LS273 驱动数码显示为例,分析P2 口编址驱动的静态数码显示电路的设计。一位LED 数码显示单元电路如图3 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/c32f148ba05b4d04ab319ac84ee22496.jpegWR 与A8( P2.0) 相或提供74LS273的时钟信号,当执行“MOVX @DPTR,A”指令时,地址信息由DPTR 寄存器确定,会出现有效的写信号WR,只有当地址A8 为满足“0”时,写信号才可以作为74LS273 的时钟信号输入,完成数据锁存。P2 口为A8~A15 的8 位地址线,很容易扩展到8 只LED 数码管,WR 信号分别与A8~A15 按或关系连接,每位地址线均为低电平有效,即可实现8 个有效地址。该方案电路简单,但有效地址数太少,不适用于复杂系统设计。2、低8 位地址锁存通常的设计电路是使用8D 锁存器74LS373 实现地址锁存,74HC573 与之逻辑功能相同,只是引脚布局不一样,使用74HC573 布线更容易。74LS373 真值表如图4所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/56f97d327a1c448d9f0d006197c2fc11.jpeg在输出允许OE 为L、控制使能LE 为H 时,输出为跟随状态;OE 为L、LE 为L 时,输出为保持状态。地址锁存电路如图5 所示。OE 接地,LE 接单片机的ALE脚将产生满足时序的低8 位地址信号。执行以下三条指令会得到如图6所示的时序图。MOV DPTR,# 0FF55H; 低8 位地址为55HMOV A,# 0AAH; 待发送数据0AAH→A( 55H 取反)MOVX,@DPTR,A; A 中的0AAH送地址为0FF55H 的对象中会。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/caaa1423a82145eebfc9c24b1a6a20f7.jpeg从图6 中可以看出,P0 口先送55H,在ALE 下降沿实现地址锁存,随后送出数据0AAH,在WR 有效( 低电平) 期间锁存器输出低8 位地址55H,P0 口送出数据0AAH。3、带译码器的复杂地址接口电路理论上高8 位地址线可以产生256 个有效地址,如何实现地址“扩展”呢? 地址扩展准确描述是地址译码,例如3 根地址线可以译码成8 个地址,4根译码成16 个有效地址。这里选择3-8 译码器实现地址译码,电路图以及对应的编址如表1 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/aa78fe1e94a44a51bd9e6eb77b7a367c.jpeg五、单片机总线编址电路实例带总线扩展接口的单片机系统,包括外部32k RAM 扩展、LCD1602 接口、输入输出口。带编址扩展的单片机最小系统电路如图7 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/7e64a791f5b74dd6afd79c41d4d31f93.jpeg使用74HC573 锁存低8 位地址;74138 实现8 个地址扩展,74138 的A、B、C 接A8 ~A10,E1 接A15, E2、E3 接地常有效,得到0F8FFH 到0FFFFH8 个地址( 无关位用1 表示) 或者8000H 到8700H( 无关位用0 表示) 。32k RAM 接口如图8 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/2c30947e28d74419a5ac123b5b761a93.jpegD0~D7 接数据总线P0 口,地址线A0~A14接单片机地址总线低15 位,单片机地址线A15 接RAM 片选信号,低电平有效,这样RAM 地址分配从0000H 到7FFFH,与74138 译码地址不冲突。LCD1602 接口电路如图9 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/f6d717b15b714451a57c6150df23cc43.jpegRS、RW 分别接A12、A13,使能信号编址为Y7,这样LCD 的四个驱动地址( 数据读写和命令读写) 为0CFFFH 到0FFFFH ( 无关位为1) 或者8700H 到0B700H( 无关位为0)。有些时候单片机引脚不够用,还要进行扩展,输入口扩展电路如图10 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/32d475191a8549ca81028a6b0c9ad179.jpeg利用74HC573( 74LS373) 的高阻态功能,将其输出Q0~Q7 接P0 口,在满足总线地址读操作中,可以把输入InPORT的数据读入单片机的累加器,地址为0F8FFH 或8000H。输出口扩展电路如图11 所示。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/8f2c2d473fc6486c957b8d1b22609715.jpeg利用74LS273 数据锁存功能,在满足总线地址写操作中,可以把单片机累加器里的数据写入273 锁存输出,地址为0F8FFH 或8000H。由于所用控制总线不同,可以和输入共用地址。六、结束语总线扩展是设计单片机控制电路必须掌握的技术,大量的特殊功能IC都支持总线接口, 如ADC0809,TLC7528,DDS 器件AD9851 等。总线接口的要点就是在严格的控制时序下,总线被分时复用,以实现复杂系统设计。来源:网络,如侵删
