工地扬尘污染噪声实时监测 联动塔吊自动喷淋降尘 检测治理同步 远程无线平台控制方案
2018年07月24日 14:06 发布者:aosien-hb
工地扬尘污染噪声实时监测 联动塔吊自动喷淋降尘 检测治理同步 远程无线平台控制方案 深圳市碧如蓝环境技术有限公司 全国服务热线:13686891855梁经理扬尘污染监控联动降尘喷淋系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。 https://img.alicdn.com/imgextra/i2/3158450967/TB2sgJcvt0opuFjSZFxXXaDNVXa_!!3158450967.jpg扬尘污染监控联动降尘喷淋系统组成 系统由扬尘实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了 TSP,PM2.5,PM10 扬尘,噪声,温度湿度风速风向大气压,降雨量,视频等多种监测指标;云平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。 https://img.alicdn.com/imgextra/i1/3158450967/TB2YPcmvbBnpuFjSZFGXXX51pXa_!!3158450967.jpg功能特点1.实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当扬尘值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当扬尘值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。2.可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。3.系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。4.具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。5.具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。6.具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。7.具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。8.该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。 https://img.alicdn.com/imgextra/i2/3158450967/TB2ni2TpdhvOuFjSZFBXXcZgFXa_!!3158450967.jpg技术参数指标扬尘传感器技术指标:测量范围:PM2.5/PM10 或者 TSP量程:0~500ug/m3 或者 0-2000 ug/m3,精准度:±10%,分辨率 0.1 ug/m3风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s风向参数:风向范围:0~360°/16 方位 分辨率:1° 测量精度:±3°温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB 噪声摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平 360 度连续旋转,垂直 90°,双滤光片自动切换,IP66 防护等级,支持有线/3G 无线网络传输。供电系统:AC220V 或 太阳能供电控制输出:三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)通讯系统:GPRS,RS485/232,以太网等(选配)应用领域 主要适用于建筑工地、拆迁工地、智慧城市,数字化工地,煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等.https://img.alicdn.com/imgextra/i3/3158450967/TB2AkZyvkqvpuFjSZFhXXaOgXXa_!!3158450967.jpg
