山武定位器的自动整定步骤及相关信息
2018年07月23日 17:02 发布者:mumuzi
山武定位器的自动整定是特定程序,可以自动完成多种定位器的调节。当定位器安装完成后,自动整定程序就可以进行,检测出执行机构的特性参数:零点量程调节;输入信号的最小及最大值;执行机构尺寸设定;阻尼设定;阀位上下限。在进行零点量程调整和自动整定前请先进行确认,如果智能定位器在订货时并未提供阀门或执行机构的详细情况,要用在一台流开型阀门上,在运行自整定之前要先设定阀门的作用形式。下面介绍山武定位器的自动整定步骤:1、将输入定位器的输入信号设定为18mA。(采用4-20mA作为电源和控制信号)2、打开山武定位器的前端盖,按下行程按钮“UP”(“DOWN"用在凸轮扭曲阀VFR上,保持到定位器开始动作,大约3秒钟),这时自动整定程序开始运行。放开开关,阀门将经历两次从全关到全开的过程,然后停留到50%左右保持2分钟。最终停留在87.5%,输入不同的输入信号以确认自动整定已经完成,整个自动整定的过程大约要经历3分钟。进行自整定后,可以输入不同的控制信号检查阀门的控制精度。如果山武定位器在自整定的过程中输入信号掉到4mA以下,自动整定将无法完成,必须重新进行。在自整定完成后,必须保持30秒钟输入信号(电源)4mA以上,确保自整定的参数保存到定位器的存储器中。自动整定和零点/量程的调整是根据输入信号的不同来区分的,全开(零点)和全关(满度)的调整也是根据不同输入信号加以区别。在某些情况下,自动整定程序不能正确的检测出阀门的参数,尤其是当阀门的执行机构小于山武的HA1执行机构(膜头容量850cm3)或者阀门行程小于14.3mm。如果全开和全关时输入信号精度不在±1mA范围内,山武定位器的调整精度将不能保证,同时可能产生不可预测的结果。智能手操器(SFC)在线连接的情况下,用零点量程调节按钮进行了自动整定,请重新按键进行通信,读出定位器的参数。转自: http://www.azbil-china.com/a/XWZX/14.html 山武定位器 http://www.azbil-china.com/
