IT8912E CR-LED & PWM LED测试电子负载
2018年07月23日 13:49 发布者:itech-good
近年来,在LED产业大放异彩的同时,随之而来的是日趋激烈的市场竞争。驱动电源作为LED产品长寿命、易控制等高性能的重要保障,其测试测量技术和方案引起了越来越多电源模块厂商和灯具制造商的重视。1.测试LED恒流源的电子负载:
目前市场上传统电子负载的CR和CV两种传统模式并不能完全满足LED恒流源的测试需求,测试过程中会出现电压和电流抖动的问题,这是由于LED恒流源输出的电流波形比较大所致。IT8912E CR-LED模式采用纯硬件的电路设计,不需要经过MCU模块的软件运算,极大提高了CR模式控制回路的速度和稳定性,从而完美解决LED驱动测试中电压、电流抖动的问题,提高了测量精度。
CR-LED模式:
IT8912E 电子负载在传统的 CR 模式下,增加了二极管的导通电压的设置,使得加在电子负载两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载才工作,完全真实地模拟二极管的工作原理。
对于同一类型LED灯,其Rd值变化微小。见下图(二极管的IV特性曲线):
图1 LED伏安特性曲线
Rd推导过程如下:
图2 Rd 推导过程
相比较传统的CR模式,若每次去计算Rd的值是非常繁琐的,而IT8912E 的电子负载基于新型的CR-LED模式,只需要设定一个合理的系数乘以设定的V0和I0参数,即可得到Rd值。
例如:一款LED恒流源输出电压范围为30V-45V,恒流输出为2000mA,一般coeff系数设置在0.1-0.2范围内(当然有时需针对不同的LED恒流源,在coeff<1的范围内微调)。使用IT8912E的电子负载值只需设置V0(30V-45V之间任意值,模拟不同灯珠个数),I0=2000mA,coeff=0.17即可完成测试,测出LED恒流源的实际输出电流值。
图3 CR-LED Rd计算过程
PWM调光测试
针对具备复杂调光技术的LED驱动电源,除了常规电性能带载测试外,还需要进行调光测试,需要给LED电源调光口提供PWM脉冲信号,因此测试中还需要另外增加信号发生器。 IT8912E除了具备电子负载专业的CR-LED模式外,还可以对外输出 20HZ-2KHZ的脉冲信号波形提供给LED恒流源。在其 LED 模式设置参数,通过对频率(Freq)和占空比(Duty)的调节来控制后面板 PWM 端子(PWM+,PWM-)输出,从而对 LED 灯进行调光。降低工程师测试复杂度,节约测试成本。
图4 IT8912E PWM调光测试
IT8912E 作为LED测试专用电子负载,可用于仿真不同特性的LED灯。除具备优越的CR-LED模式和PWM调光输出口外,其I-pp/I-max量测功能可测试LED恒流源的电流脉动及开启瞬间的浪涌电流。电压/电流测量速度可达50KHz,具有非常宽广的应用范围。尤其在LED测试领域中具有其非常独特的优势。
