如何理解元器件的高频和低频特性
2018年07月19日 17:26 发布者:Ameya360
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好像又不容易通过的,这不很矛盾吗?首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻高频的,频率越高,阻碍作用越大。尽管电感量很小,但是,大容量电容一般都有较长的引脚和较大的极板圈在一起,这时,电容两脚的等效电感量已经对高频起了很大的阻碍作用了。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/071ff2ec2c9a70afbbe1a3d3dce472c2x591x355x26.jpeg;,3,jpegx;3,700x.jpg因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽优势。同理,是不是电感越大对高频了阻碍作用越大呢?不是。为了得到较大的电感量,必须有尽可能多、尽可能大的线圈,而这些导体就向电容的无数个极板,如果碰巧这些极板间距又较近的话(这是追求多圈数无法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/9384ff7a5ca0304bfe9356d29bd7f9f9x613x265x20.jpeg;,3,jpegx;3,700x.jpg所以,不同频段的信号要选用合适容量的电容和电感。下面咱们一起把最常用的三个无源器件,电阻、电容、电感的高频等效电路分析一下:1.高频电阻低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/567e83dc8d4ee30236863b869c6b8ee8x272x122x5.png;,3,jpegx;3,700x.jpg电阻等效电路表示法根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/c1671a51ca6f03eff1e67a1c38ab4e55x424x69x3.png;,3,jpegx;3,700x.jpg下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,低频时电阻的阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无限大阻抗。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/07f7cca06e0325ecaa9a65c804d686afx405x314x12.jpeg;,3,jpegx;3,700x.jpg一个典型的1KΩ电阻阻抗绝对值与频率的关系2.高频电容片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/6c5f1aa85f0325de08b73907eee9f12ex307x124x5.png;,3,jpegx;3,700x.jpg电容等效电路表示法同样可以得到一个典型的电容器的阻抗绝对值与频率的关系。如下图所示,由于存在介质损耗和有限长的引线,电容显示出与电阻同样的谐振特性。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/0f4878ff1431ab0f3fb32adb6005bbd1x379x310x12.jpeg;,3,jpegx;3,700x.jpg一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系3.高频电感电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需 要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/831e5521451ac899831e625577f987cfx288x108x5.png;,3,jpegx;3,700x.jpg高频电感的等效电路与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低。http://image.uc.cn/o/wemedia/s/upload/2018/b9f8e8ff17498e9d92dacfe492bba686x379x315x12.jpeg;,3,jpegx;3,700x.jpg电感阻抗绝对值与频率的关系总之,在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。读者可以发现低频时恒定的电阻值,到高频时显示 出具有谐振点的二阶系统相应;在高频时,电容中的电介质产生了损耗,造成电容起呈现的阻抗特征只有低频时才与频率成反比;在低频时电感的阻抗响应随频率的增加而线形增加,达到谐振点前开始偏离理想特征,最终变为电容性。这些无源元件在高频的特性都可以通过前面提到的品质因数描述,对于电容和电感来说,为了调谐的目的,通常希望的到尽可能高的品质因数。来源:网络,如侵删
