E+H流量计计操作环境条件
2018年07月17日 16:19 发布者:夏天梧桐树
E+H流量计入口和出口的直管段。如果可能安装传感器最好避免例如阀门,三通,弯头等组件。保证以下所需的进口和出口直管段以确保测量精度:·入口长度≥5XDN·出口长度≥2XDN E+H流量计借助合适的连接件遵守DIN 28545 (缩径管和扩大管)能在较大直径的管道上使用。对于流动较慢的液体,所产生的较高速度可增加测量的精度。这里所示的曲线图显示能被用于计算缩径和扩径引起的压力损失。这个曲线表图仅适用于粘度与水接近的液体。1.计算d/D的直径比。2. 从图上找出对应于流速(从缩径的下游)和a/D比的压力损失。电缆最大长度Lmax与介质的电导率有关联。对去离子水,最小电导率为20uS/cm. E+H流量计http://www.china-endress.com阴影区=介质电导率允许范围Lmax = 连接电缆的长度介质电导率以[ μS/cm] 表示为了保证测量精度,此外,当E+H流量计安装分离型时遵守以下指示:·确定电缆走向或将其敷设在管道中。电缆的移动能引起测量信号的失真,尤其当介质的电导率较低时。·不允许将电缆敷设在电器设备和开关柜旁。·如果需要,保证传感器和变送器之间的电压平衡。 E+H流量计操作条件(环境条件) 环境温度:-20...+60。C (传感器,变送器)在阴暗处安装.避免阳光直射,尤其在温暖气候区域.储碱温度: -10...+50 ° C (+20"C最适宜)保护等级: 标准:IP67(NEMA4X)对变送器和传感器选择:IP 68 (NEMA 6P)对Promag W传感器,分离型抗击性和抗振性: 加速度高达2 g符合IEC 68-2-6电磁兼容性(EMC):符合EN 61326及NAMUR推荐NE 21 E+H流量计http://www.china-endress.com
