137M至1020M低功耗远距离收发器-SX1276/77/78
2018年07月17日 10:23 发布者:dnsj999
SX1276/77/78系列产品采用了LoRaTM扩频调制解调技术,使器件传输距离远远超出现有的基于FSK或OOK调制方式的系统。在最大数据速率下,LoRaTM的灵敏度要比FSK高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶体的LoRaTM,收发器灵敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在选择性和阻塞性能方面也具有显著优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了很大的灵活性,用户可自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。扩频调制的另一优点就是,每个扩频因子均呈正交分布,因而多个传输信号可以占用同一信道而不互相干扰,并且能够与现有基于FSK的系统简单共存。此外,SX1276/77/78还支持标准的GFSK、FSK、OOK及GMSK调制模式, 因而能够与现有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系统或标准兼容。SX1276的带宽范围为7.8~500kHz,扩频因子为6~12,并覆盖所有可用频段。SX1277 的带宽和频段范围与SX1276 相同,但扩频因子为6~9。SX1278的带宽和扩频因子选择与SX1276相同,但仅覆盖较低的UHF频段。SX1276/77/78系列产品特性LoRa'M调制解调器最大链路预算可达168dB+20dBm-100mW电压变化时恒定的射频功率输出+14dBm的高效率功率放大器可编程比特率高达300kbps高灵敏度: 低至-148dBm高可靠性的前端: IIP3=-11dBm卓越的抗阻塞特性9.9mA低接收电流, 200nA寄存器保持电流分辨率为61Hz、完全集成的频率合成器支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRaTM及OOK调制方式内置式位同步,用于时钟恢复前导码检测127dB的RSSI动态范围自动射频信号检测,CAD模式和超高速AFC带有CRC、高达256字节的数据包引擎内置温度传感器和低电量指示器产品应用 ■ 远程抄表 ■ 工业控制 ■ 家庭自动化遥测 ■ 玩具控制 ■ 传感器网络 ■ 轮胎气压监测 ■ 健康监测 ■ 无线PC外围设备
