解密U盘产业
2011年02月15日 11:25 发布者:sherwin
清华紫光根本不做U盘!【解读 U盘品牌】
有多少人知道,“U盘”或“优盘”的唯一合法的品牌经销商只有朗科一家。
有多少人知道,爱国者基本上是一个品牌销售商,绝大部分数码产品均为贴片销售,同时没有自己的加工工厂,所有的数码产品均外发OEM加工。
有多少人知道,市场上的清华紫光甚至不是一个品牌销售商,其U盘无一例外,为100%的假货,因为清华紫光本部根本不做数码生产和销售,只是将其商标外放,到最后完全失控,居然成为当前市场占有率最高的U盘“品牌”之一。
有多少人知道,即使U盘的发明人朗科,其U盘也几乎不使用自有开发的主控芯片,而是采用第三方的主控芯片来设计U盘,同时外发加工。而公司的所有研发都服务于不断申请专利。
有多少人知道,如果你是普通的消费者,在市场上想真正购买到大品牌原装的正品U盘真挺难的。
一定意义上讲,U盘的品牌很脆弱,因为如果都正规生产,实在没有太多的差别存在于不同的品牌之间。也许这吓坏了消费者,其实作为品牌U盘还是存在的,例如:金士顿,朗科,爱国者等,他们的U盘经由代理商正规经销,他们的价格对比普通品牌的U盘要高出一些,这是出于品质的要求,然而正是这种价格差带来的巨大利益,使得普通消费者想购买到真的大品牌U盘变得复杂和困难了。
【解读 U盘质量】
这又要归功于U盘主控制器芯片,它可以让一个U盘让电脑看起来是任何的容量。这种处理主要应用在大批量礼品单,以出口为主,行业内称之为垃圾礼品。该需求为利益驱使,有些是客户要求,有些是工厂的一次性买卖行为,集中一单完成原始积累,重新改头换面,东山再起。由于最终产品是送给消费者而非销售,因此不会引起较为严重的售后处理。U盘假容量主要基于黑片,完全没有必要使用原装片进行,虽然属于工厂的非正规行为,而根本上讲,是主控芯片默默支持的,完全可以在量产工具上禁止该功能。因此,一但主控芯片涉足黑片市场,便与品牌绝缘。
不过,国内的消费者大可放心,如果是免费获得的,你也无需伸冤。而柜台的零售商不会傻到去卖假容量自找麻烦,但是天桥上,街边练摊的,打游击的就没有任何保证了。
【解读 U盘质量】
到底U盘好与坏在于哪些方面呢?首先不是Nand Flash,而是晶振,晶振的好坏,价格虽然相差不大,但是相对于U盘工厂2块钱人民币的加工费就显得巨大了,再加上U盘加工量都很大,所以选用劣质晶振在所难免。所以,当你的U盘不工作了,先别丢弃,看看指示灯亮不亮,如果不亮,更换一颗晶振,那么多半就行了,资料数据应该都还存在。
其次就是Nand Flash了,白片暂且不说,黑片由于是起死回生,必然存在比例性的不稳定性,这个比例一般而言至少10%。体现出来的就是文件突然不见了,正常使用的U盘插入电脑提示未格式化等现象。
深圳大大小小的U盘厂不计其数,很多工厂在退出MP4市场后转入U盘,因为无论是单体成本、复杂度还是质量控制,相对比例的加工费折算下来,U盘的加工要划算很多。U盘无论工厂大小,出厂前均经过至少两次的检验,毕竟任何工厂都是想尽量降低返修率的,否则作不了长期生意也就无法生存了。
原文链接: http://forum.eet-cn.com/BLOG_ARTICLE_6562.HTM?click_from=8800072511,8654629857,2011-02-15,EECOL,ARTICLE_ALERT&click_from==etsd
mountaind 2011年02月15日
可叹!
可叹!
mjfjgz 2011年02月16日
这样么?
这样么?
yeoman888 2011年02月21日
想不到晶振的作用巨大
想不到晶振的作用巨大
呵呵,晶振居然才是最重要的
