STM32 PB2(BOOT1)使用注意
2009年11月13日 15:36 发布者:MCU
由于STM32 PB2脚是复用引脚,而且该复用功能是用于启动选择,使用时就要小心了-------------------------------------------------------------------------
BOOT1 BOOT0 启动模式 说明
X 0 用户闪存存储器 用户闪存存储器被选为启动区域
0 1 系统存储器 系统存储器被选为启动区域(进入ISP模式)
1 1 内嵌SRAM 内嵌SRAM被选为启动区域
一般来讲我们正常使用是模式1(用户闪存存储器),我相信很多人使用STM32时是直接 焊PCB板上然后再编程,估计使用ISP编程的不在少数,如果这样就需要用到两种启动模式 BOOT1=0 BOOT0=1 要进入ISP编程,那么PB2就必须保持低电平。PB2如果做普通IO用, 那么建议不作为输入用,因为输入状态是外部决定的,除非你有跳线设置,强行拉低 即使做输出用也需要注意,我使用时一般下拉10K~100K电阻,这样只需要改变BOOT0 1根线就可以改变启动模式了。下拉电阻选10K~100K是由PB2接的外设决定,不同的外设 下拉不同,有的100K是拉不低的。 如果你的IO足够用建议PB2还是只用做BOOT1
请注意:BOOT0/BOOT1的状态只是在CPU复位之后的4个周期内,被用作启动的依据,系统启动之后,或是取得了复位向量之后,BOOT0/BOOT1的状态可以任意变化,而不影响CPU的运行。
所以只需要保证在复位时,BOOT0/BOOT1处于正确的启动状态即可,启动之后则随便什么电平都可以了。
转自21icbbs
我一般使用的时候都是只做BOOT1使用
