C036构成的多用家用电器保护电路图
2011年02月13日 10:34 发布者:电路图分享
如图所示为多用家用电器保护电路。该电路由降压、升压电路、延时保护电路、继电器控制电路等组成。 降压电路主要由YF3、BG4、BG5、J1组成。当市电电压正常(低于240V)时,YF3输出高电平,使继电器J1吸合,触点J1-1接于市电输入端。若市电高于240V,则YF3输出低电平,使J1释放,触点J1-1接在降压端上,即负载得到的电压比市电低30V。
升压电路主要由YF4、BG6、BG7、J2组成。当市电低于170V时,YF4输出高电平,使继电器J2吸合,触点J2-1接在变压器的提升位置,即负载可获得比市电高50V的电源电压。平时市电正常,YF4输出为低电平,使J2释放,触点J2-1接在市电输入端,即负载直接由市电供电。
延时保护电路主要由充放电回路(R6、C5)、YF1和YF2组成的RS触发器、继电器J3、驱动电路(BG2、BG3)等组成。刚接通电源时,因C5上电压不能突变,YF1输出低电平,相应BG2、BG3截止,继电器J3不吸合,负载不工作。与此同时,C5进行充电(通过R6),大约经6分钟延时后,RS触发器发生翻转,YF1输出高电平,使BG2、BG3导通,J3吸合,负载因J3-1接上电源电压而开始工作。
本保护电路可把150~260V之间的交流电压自动地调整到184~225V范围内,从而保证家用电器能正常工作,另外它还具有延迟6分钟接通电源电路的功能,因而可有效地保护电器。
图中J1、J2、J3均为JQX-4型,其额定工作电压为直流12V,吸合电流小于20mA,触点负荷为220V、3A,完全能满足一般家用电器的要求。
在调试时,输入接调压器,调压器输出180V时,调节W1,使J2吸合;调压器输出240V时,调节W2,使J1释放。
