带CCEP认证OSEN-6C三通道扬尘传感器产品简介
2018年07月13日 14:09 发布者:远方没有诗
高浓度的空气粉尘不仅危害人员健康,甚至会造成重大安全隐患。对于空气粉尘浓度较高的作业场所,应实施相应管理措施,粉尘浓度监测便是其中的关键环节。扬尘浓度传感器又称扬尘监测传感器(扬尘检测传感器),带CCEP认证OSEN-6C三通道扬尘传感器产品简介与一般的传统民用粉尘传感器不同的地方在于:一、采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影响。二、检测浓度范围较大,通常可达到0.001-20mg/m3或者0-40mg/m3(TSP模式),宽量程使得扬尘检测仪传感器几乎可以满足大部分的使用场合,比如数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。三、在线式激光粉尘浓度传感器是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器,可以持续365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。自2012年以来奥斯恩专注于针对工地扬尘,道路扬尘等特定场合的精密仪器研发及实地测试,经过2年多的努力,现已正式推出了光散射原理的OSEN-6C工业级别扬尘监测传感器模块。利用先进激光技术、不需物理切割头、PM2.5/PM10/TSP可同时输出、免维护、产品可靠性高。OSEN-6C属于三通道扬尘检测传感器,TSP,PM10,PM2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测试范围:0.001-30mg/m3。根据用户需要该型号可增加清洁气幕,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。扬尘监测传感器结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。带CCEP认证OSEN-6C三通道扬尘传感器产品简介基本参数 OSEN-6C扬尘监测传感器
执行标准 工业企业卫生标准(GBZ1-2002) 工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准 卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准 劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准 铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 卫生部卫法监发 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
技术原理 激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
粒径通道 PM2.5/PM10/TSP 可同时输出
重现性 ≤±2.5%
测量精度 ≤±10%
分辨率 0.001mg
有效量程 0.001mg/m3-30mg/m3(可选)
检测周期 默认60s (1—3600s可调,建议≥30s)
重量 1.5kg
体积 195mm*145mm*105mm
流速 2.83L/min ±5% 恒定流量
通讯方式 通讯协议 RS485 MODBUS、定制;
校准 仪器可自动校准和手动校准(选配)
浓度报警 仪器具备设定浓度报警功能
接口 6B航空插头,6C插拔式PCB接线端子,定制
显示 选配12864液晶屏、选配薄膜开关面板
电池 选配内置锂电池
传感器保护气幕 OSEN-6C(选配) 不用频繁校跨, 建议一年校准.
供电 9V—12V
主机功耗 10W
使用环境 -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa
