微型空气质量监测系统可检测扬尘颗粒物、气体VOC、臭氧、二氧化碳浓度 高分辨率的监测
2018年06月25日 15:32 发布者:BYQL888
微型空气质量监测系统可检测扬尘颗粒物、气体VOC、臭氧、二氧化碳浓度 高分辨率的监测产品背景日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,碧野千里以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。BYQL-AQMS微型空气质量监测站主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元,现场显示屏等组成,监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。微型空气质量监测系统可检测扬尘颗粒物、气体VOC、臭氧、二氧化碳浓度 高分辨率的监测产品特点 功能丰富 根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合; PM10与PM2.5浓度同步实时获取; GPRS无线传输通信模块实现无线操控; 自动抓取站点地理位置信息,实时更新绘制监测网络;稳定可靠 BYQL-AQMS微型空气质量站可远程校跨,同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子,确保测量数据的准确性和有效性; 太阳能电池组供电,智能切换工作模式,保障系统一个月以上不间断稳定运行; 泵吸式采样,气体置换时间短,更加及时的反映空气质量变化; 两级过滤系统,避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命; 主动式风险控制,严密监控及反馈传感器各项运行参数的异常; 安装维护简便 体积小巧无耗材,维护周期长、运维成本低; 现场安装实施简单方便,对安装环境无特殊要求; 气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便;云端自动推送程序升级,减少运维工作量; 微型空气质量监测系统可检测扬尘颗粒物、气体VOC、臭氧、二氧化碳浓度 高分辨率的监测大数据应用 重点污染区域定位结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据,实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比,发现污染变化规律,定位污染最严重的区域和时间段,为环境执法和决策提供及时有效的依据。
网格化大气监测仪内的各传感器和分析仪将多路测试信号按序通过接口协议进入无线通讯节点设备DVR的独立(DTU)传输通道,经避雷处理后输入到单元内数据采集器;采集器将采集的数据经过无线数据传输终端,通过TCP/IP网络传入到大气网格化监测平台系统;系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据;将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,及时在平台上进行图形展示和数据分析。
