深圳地下车库室内环境质量一氧化碳浓度检测仪 医院壁挂式室内环境在线监测系统
2018年06月25日 15:15 发布者:BYQL888
深圳地下车库室内环境质量一氧化碳浓度检测仪 医院壁挂式室内环境在线监测系统产品简介壁挂式室内环境气体监测系统:BYQL-LCD200智能空气环境监测仪配备了2.4寸TFT液晶屏幕,实时显示浓度值,并有可参考的小时平均值,按键可设置通讯模式,报警值,报警回差(蜂鸣报警器),整体外观方正却不失大气,正面亚克力面板使设备的美观度迅速上升。深圳地下车库室内环境质量一氧化碳浓度检测仪 医院壁挂式室内环境在线监测系统传输方式壁挂式室内环境气体监测系统可以同时配备的模拟4-20MA输出、0-10V、RS485信号输出,标准MODBUS-RTU 通信协议,通信距离最大可1500米(实测)输出,支持多台组网式环境监控系统安装,组网数量最大可达254个,并可定制Zigbee、Wifi等输出方式深圳地下车库室内环境质量一氧化碳浓度检测仪 医院壁挂式室内环境在线监测系统使用范围
BYQL-LCD200系列智能空气环境监测仪壁挂式室内环境气体监测系统广泛应用于新风空调、智能家居,楼宇自控,地下通风电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境,24 小时监测空气环境的数据。在建筑节能行业,该产品已被我国多上市企业列为经过认证的智能环境监测仪,并认可我司的通讯协议,采集器的数据能及时的上传到各监控系统指定的数据集中服务器,为节能提供有力的考核数据和保障。应用领域:办公楼、会议中心、校园教室、医院、住宅、酒店、博物馆、图书馆、售楼处、展会馆、电影院等。深圳地下车库室内环境质量一氧化碳浓度检测仪 医院壁挂式室内环境在线监测系统性能优势:1. 技术可靠,采用先进的微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性好。2. 监测数据展示,产品可选配外接各类多媒体显示屏,实现监测数据实时展示发布。3. 配套提供各种分析和管理工具。本产品提供配套的管理系统、微信和手机APP,方便用户查看查询、管理所有在线监测设备和数据。4. 可扩展性强。各类监测传感部件可以根据用户要求添加或移除。5. 数据 传输,支持wifi、rj45网络、rs485总线等多种数据传输方式。6. 体积小、重量轻、功耗小、占用空间小,安装方便。产品规格型号:BYQL-LCD200网络:有线或无线局域网安装:壁挂式
深圳地下车库室内环境质量一氧化碳浓度检测仪 医院壁挂式室内环境在线监测系统监测原理和规格
监测项 量程 单位 精度 分辨率 工作原理
PM2.5 0~1000 Ug/m3 <±10% 0.1 光学原理
PM10 0~2000 Ug/m3 <±10% 0.1 光学原理
温度 -40~80 ℃ <±0.5 0.1 电容式
湿度 0~99.9% RH <±2% 0.1 电容式
甲醛 0~5 PPM <±5% 0.001 电化学
VOC 0~1000 PPB <±5% 1 电化学
O2 0~25 % <±5% 0.1 电化学
CO2 0~5000 PPM <±5% 1 红外
氨气 0~100 PPM <±5% 1 电化学
