简单介绍高性能SKYLAB授时模块的精准授时应用
2018年06月21日 17:20 发布者:skylab
物联网的兴起,包括NB-IOT及LoRa基站的逐渐减量,对于授时和同步的需求渐渐增加,SKYLAB授时模块可以提供精准授时服务,授时精度最高可达10ns,支持GPS+北斗双模授时。本篇SKYLAB君将为大家介绍高性能授时模块。需要注意的是,SKYLAB定位模块定位后输出的时间是UTC时间,但是定位模块获取的时间实际上是GPS时或者北斗时,此时需要从GPS时或者北斗时换算成UTC时再输出,因此定位模块需要知道GPS时或者北斗时和UTC的时间差——我司通常称这个差值为闰秒修正值或者跳秒数。定位模块初始定位后一般不能立即从卫星获取闰秒修正值,需要等待一段时间,因此定位模块刚定位后,输出的时间有可能和UTC时间有偏差,可能不是正确的UTC时间——是否有偏差取决于定位模块内部保存的闰秒修正值,SKYLAB定位模块在每次从卫星更新到闰秒修正值后,保存在芯片内部,下次定位时会使用这一修正值直至被更新的修正值替代(该特性仅限A/AT、D/DT系列)。如果定位模块内部预设或者保存的闰秒修正值与当前的闰秒修正值不一样,此时输出的时间不是UTC时间,此时从不正确的时间调整为UTC时间的过程,会出现定位模块输出的定位信息中,某个时间出现了两次的情况,如出现了两个时间一样的RMC语句。SKYLAB的AT、DT系列授时模块(SKG12AT/SKG12DT/SKG17AT/SKG17DT)可以提供闰秒修正值是否更新的信息。更多基于SKYLAB 高性能授时模块的选型应用可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺(https://skylabgpsmodule.1688.com/)。
