接线端子/接线端子排滑丝究竟为哪般?
2018年06月13日 14:28 发布者:lianjie888
核心提示:滑牙/滑丝"即是螺纹连接件中,螺牙连接处由于受力过大或其它原因导致螺牙磨损而使螺牙无法咬合,螺纹连接无法拧紧的情况。从物理学角度分析镙丝“滑丝”,不外乎有这样几种原因:一是用力过猛或过偏;二是器件磨损过大;三是材料质量太差。端子采用商在选取端子产品时,常常会考虑到接线端子的滑丝问题。合格的端子研发商在开发产品之初便会考虑到此问题,但仍有不少厂家源于资金匮乏,外包采购螺丝时不会慎重选择,导致产品合格率不高,从而错失合作机会。上海联捷电气有限公司作为专业的接线端子研发商,拥有严格的质量管理标准,在每个配件的生产过程中严把质量关,其目的就是在于为客户提供最优质的端子产品。
下面联捷电气技术人员就螺丝滑丝问题加以具体分析:
业内常见解决方案:
1、用某硬物卡在滑丝边缘,再用相应的起子慢慢拧开,对应卡子也要相应慢慢向上,这样就行了!
2、在日常生活中,我们总会不时地接触到螺丝,比如自行车,电风扇,电吹风等器具。但是如果日子一长,螺丝(螺母)往往会生锈,有的时候就是用扳手去拧也无法弄开。这时该怎么办呢?
(1)震:对于生锈的]螺丝,千万不能用扳手硬拧,以防拧滑螺丝的六面棱角,拧断螺丝或拧坏扳手。此时,可用铁锤轻轻震动扳手的手柄,一般锈住的螺丝都可震动拧下。
(2)敲:用方顶铁锤边缘,敲击锈蚀的螺母,很容易使螺母松动。比如,自行车的脚踏板两端的固定螺栓的螺母,可根据脚踏板的厚度,金属构造,掌握用力大小敲击螺母处。铸铁处的螺母可用力稍大些,塑料处要轻轻敲打。如果还是不行的话,用铁锤沿方向转圈敲打螺母,即可很轻松地拆卸螺母。
(3)烧:有些螺丝绣蚀很严重,用上述方法仍不奏效,即可采用“火攻”。用气焊氧化焰把螺丝,螺母充分烧烤,然后向烧红的螺丝滴上一丝油。加热螺丝的目的是使螺丝受热膨胀。滴油的目的是使螺丝遇冷迅速收缩,加大丝杆与螺母间的间隙,油流入后螺母即可拧下。不过如果附近有塑料器件慎用此法。
(4)冲:有些器件的螺丝顶部腐蚀走形,无法用扳手,钢丝钳卸出,既可用冲击法。首先用铁锤和透顶平改锥在螺丝顶部垂直方向冲击一个v形槽,然后,调整冲锥角度,沿螺丝旋出的方向冲击。待松动后,即可用钢丝钳将螺丝旋出。“一”字或“十”字螺丝滑口时,也可采用此方法,结合钢丝钳拧出螺丝。
(5)焊:拆卸器件时,拧断螺丝的情况屡见不鲜。对断顶的螺丝,一般不采用电钻,因为稍有不慎就会钻坏丝孔。较好的办法是在断丝上用电焊焊上一根长的铁块。铁块的截面由螺丝直径确实。把铁块焊牢后,迅速向焊点滴入油,使油浸润螺母。冷却后,用小铁锥沿水平方向来回敲打铁块的另一端,待螺丝松动时,旋转铁块,即能旋出断丝。
联捷一直致力于高品质的端子研发,我司接线端子所需的螺丝多数由联捷电气自主生产,在使用过程中端子质量得以保障。
