影响电感线圈的6大因素
2018年06月08日 18:15 发布者:jinlai2015
一体成型电感,是将电感线圈埋入金属粉末内的,所以线圈也影响电感,今天我们来谈谈影响电感线圈的因素。1、必须注意电感线圈的使用环境使用电感线圈应该充分考虑到其工作的环境,首先要注意产品所处环境的温度,湿度、周边电磁干扰信号源会否影响电感线圈的正常工作。2、注意电感线圈的工作频率在低频时,电感线圈一般呈现电感特性,主要用于储能,滤波(高频波)作用。但在高频时,电感线圈呈阻抗特性,起阻流作用,并伴随耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。http://www.cqjinlai.com/uploadfiles/pictures/news/20180608090426_2243.jpg金籁科技一体成型电感3、注意电感线圈的电流电感线圈应在设计的额定电流范围内使用,不可超过最大承载电流,否则容易烧坏。4、注意电感线圈的Q值以磁环电感线圈为例,同样电感量,采用的磁环不同,最终Q值会有差异,应根据电感线圈实际Q值要求,选用合适的磁环。5、导线类别及线径选择为电感线圈绕组选择最适合的线经,最好能在常用的电感导线中选择,可降低成本。 6、合适的电感封装尺寸及外观尽管达到相应的性能参数,电感线圈已经可以在理论上保证电感实现应有使用效果,但是在制造成品时,还要考虑到电感线圈在PCB中的位置,选择合适的安装方式,封装尺寸,外观以保证产品实现。例如,棒形电感要达到屏蔽效果,就有必要增加磁性热缩管。综合起来,可以概括为,要正确合理使用电感线圈,使其达到最佳效果,要从电感线圈的使用环境(包括环境温度,湿度,频率,电流强度,周边EMI情况)来综合考虑,选用合适的电感材料及尺寸。本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解金籁科技一体成型电感。
