安捷伦Agilent仪器常见故障现象及可能原因分析
2018年05月18日 17:28 发布者:安泰测试维修
本文转自公众号:安泰测试你是否持有安捷伦的仪器?对仪器的故障现象、可能原因和预防措施还不够了解?来看看以下这些型号的原因分析。
故障现象
[*]开机只有一个台阶状的噪底,高端信号测试低10甚至20dBm。
[*]测试过程中出现衰减值混乱、非线性。
可能原因
[*]该故障多半是由于校准常数丢失造成的,而校准常数的丢失或是因为存储器电池失效、或是在做自校过程中突然掉电造成所有补偿数据复位。
[*]极有可能是输入衰减器的射频衰减片被烧毁造成的。
预防措施
[*]建议用户定期通过维修部更换(检测)电池。
[*]另外,在做自校过程中杜绝人为的复位、断电等操作。
[*]防止直流信号及大信号的接入。
故障现象data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAADUlEQVQImWNgYGBgAAAABQABh6FO1AAAAABJRU5ErkJggg==
[*]开机直通状态下的传输测量正常,单通道测量低3-5dBm。
[*]回波损耗曲线异常。
[*]开机直通状态下的传输测试曲线呈反抛物线状。
可能原因
[*]极有可能是由于遭受大信号或强静电的侵入,接收机的元件被击穿造成的。
[*]可能是信号输入端的保护器被烧毁。
预防措施
[*]对接入网络分析仪测试端的被测信号进行预测试。
[*]完善防静电设施及步骤。
故障现象
[*]不稳幅,自检失败。
[*]设置输出信号频率小于2.1GHz时,不稳幅或者频率相差100MHz。
可能原因
[*]有006选件的,基本上是该微波模块损坏。
[*]外差模块损坏。
预防措施
[*]该模块极容易被外部串入的大信号烧毁。
[*]因此需要注意接地以及静电防护。
故障现象
[*]开机出现“射频单元失锁”或“本真失锁”的报警。
[*]开机自校失败,出现检查前面板连线的报警。
可能原因
[*]极有可能是89431A的参考信号幅度降低造成的。
[*]通常是89431A中的A91板的数据错误造成的,需要调整校准数据。
预防措施
[*]潮湿的环境或长时间不开机。
[*]保证仪器的年检。
故障现象自校过程中出现E27报警。
可能原因仪器输入板的衰减器被烧毁,导致信号被噪声淹没。
预防措施请考虑静电侵害的可能性及有源器件的大信号接入。
故障现象射频输入端口RF IN及天线输入端ANTENNA IN的接收信号偏低。
可能原因射频输入模块被烧毁。
预防措施大信号的接入。
后期有任何仪器维修租赁问题可随时联系我们
维修淘宝店铺:安泰仪器设备技术支持与维修中心
