什么是VIDEO SFP?3G VIDEO SFP光模块怎么样?
2018年05月17日 14:23 发布者:chaser12
在光通信市场中,SFP光模块是我们比较常听到的,那么VIDEOSFP光模块是什么呢?在本文中,易飞扬通信将详细给大家介绍什么是VIDEO SFP和3G VIDEO SFP光模块怎么样。 什么是VIDEO SFP? Video SFP,光模块按速率分为3G-Video SFP光模块(用于1路纯视频的高清SDI光端机)、1.5G-VideoSFP光模块,按封装可分为单发单收Video SFP光模块(用于1路纯视频的高清SDI光端机)、双发双收VideoSFP光模块(用于1路纯视频的高清SDI光端机)、1.5G或3G与155M非对称速率的Video SFP光模块(用于带反向控制数据的高清SDI光端机)。 应用范围 VIDEO SFP光模块专用于高清SDI光端机,该Video SFP光模块是国内首家开发,具有自主知识产权的高清SDI光端机专用VIDEO SFP光模块,SD/HD/3G SDI光端机产品最早为广电行业客户开发使用,应用于电视台演播厅、动物拍摄、电影拍摄、大运会直播现场,后来延伸至1080P高清监控领域,可带反向控制数据;速率是1.485G(也称1.5G,对应SMPTE-292M标准,支持720P)和2.97G (也称3G,对应SMPTE-424M标准,支持FULL HD全高清1080P),高清SDI光端机应采用高清SDI专用VIDEO SFP光模块,才能保证高清图像传输过程中无闪屏、黑屏等现象。 3G VIDEOSFP光模块怎么样? 首先,我们先了解一下易飞扬3GVIDEO SFP光模块的概述和特性:(如下) 3G VIDEO SFP光模块概述: 易飞扬提供种类齐全的收发一体型 3G SDI Video SFP, 支持数据病态帧传输,符合SMPTE297-2006标准,支持SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M andSMPTE 424M系列工作速率,广泛应用于高清视听系统,3G SDI高清视频矩阵系统。 3G VIDEO SFP光模块特性: ·支持HD-SDI SFP·支持SD-SDI SFP·支持3G-SDI SFP·符合SMPTE297-2006·更低EMI的金属外壳·DFB激光器以及PIN/APD光探测器·采用APD探测器则最远可传输单模80km,采用PIN探测器则最远可传输单模40km·符合SFP MSA及SFF-8472,双LC接口·带DDM功能·符合RoHS·单3.3V供电·工作温度0℃ ~70℃ 以上是3G VIDEOSFP光模块的特性和概述,那么3G VIDEO SFP光模块怎么样呢?好不好? 我们都知道,现在市场上充斥着各种各样的3G-SDI视频产品,包括3G-SDI光端机、3G-SDI分配放大器、3G-SDI矩阵交换机等,这些产品可以支持3G不规则码率信号以及1.5G不规则码率信号的长距离传输,满足用户的多种多样的需求。 但是,目前市场上的3G-SDI视频产品,很多都没法通过SDI病态码测试,也就是说如果用这些产品来传输不规则码率信号,很容易出现闪屏、黑屏、蓝屏等问题。事实上,这些3G-SDI视频产品在传输规则码率信号的时候还勉强可用,但是在传输不规则码率信号时就会出现本文开头提及的问题。这些问题在3G速率下出现的概率尤其显著。导致这些问题的原因主要有二:其一,采用的HD-SDI光端机方案不成熟或者设计缺陷,这个原因占小部分;其二,成本因素,市面上大部分的HD-SDI光端机采用普通SFP光模块,即用1.25G速率和2.5G速率的数字SFP光模块来代替HD-SDI光端机专用Video SFP光模块,这样不可避免传输码率不规则的时候出现大量误码。HD-SDI光端机的应用领域有较高的画面质量要求,自然不可容忍画面不流畅,所以应采用HD-SDI光端机专用Video SFP光模块,才能保证高清图像传输过程中无闪屏、黑屏、蓝屏等现象。 3G-SDIVideo SFP光模块采用SFP的封装模式,符合SFP多源协议和SFF-8472协议。Video SFP光模块按封装可分为有单发单收Video SFP光模块、双发双收Video SFP光模块和1.5G或3G与155M非对称速率的Video SFP光模块。此外,3G-SDI Video SFP光模块与多模光纤一起使用时的工作波长和传输距离分别为850 nm和300 m,与单模光纤一起使用时的工作波长和传输距离分别是1310/1550 nm和10/80 km。这些3G-SDI Video SFP光模块都具有数字诊断功能,可以时时监控输出光功率、偏置电流、电源电压、工作温度等。 与用在交换机上的SFP光模块类似,3G-SDI SFP光模块也是用来发射和接收光信号,不同的是,3G-SDI SFP光模块是用在HD-SDI光端机上,它在利用光纤进行高清视频传输应用中扮演着重要角色。 易飞扬是全球光互联领域设计革新者,供应一系列3G VIDEO SFP光模块,更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
