安泰维修中心揭秘【仪器维修原则及方法】
2018年05月14日 09:54 发布者:安泰测试维修
本文转自公众号:安泰测试随着科技的不断发展,电子测量仪器的使用也越来越广泛,随之就产生了一个新行业——仪器维修行业。 那么对于初入行的仪器维修工应该需要注意哪些问题呢?下面由安泰维修资深工程师刘工为大家分享一些自己的维修心得:一、仪器维修工作是建立在仪器设备的故障理论基础上的
这种理论认为,一台仪器在整个使用期内,可分为三个时期:仪器使用初期、仪器使用中期、仪器维修保养期。
仪器使用初期这一时期,新仪器新器件没有经过老化过程,故障率较高。对仪器使用者来说,要认真地进行安装和调试,严格验收,通过试运转以降低故障率。重点是仔细研究操作方法,协助制造厂做好仪器故障分析,并将设备仪器维修反馈给制造厂。 仪器使用中期这一时期仪器状态稳定,故障率较低,主要是由于操作者疏忽和错误引发,因此,重点是正确仪器操作。 仪器维修保养期这一时期,由于设备长期使用,故障率逐渐上升。为了降低故障率,重点是进行预防维修和改善维修。 在三个时期中,都可以通过提高设备可靠性、维修性方面进行结构改进,这是降低所有故障的有效措施。二、仪器维修原则
1、以预防为主,维护保养与计划检修并重。维修保养与计划检修是相辅相成的。设备维护保养得好,能延长修理周期,减少修理工作量。计划检修得好了,维护保养也就容易些。具体含义和主要活动是定期检查设备、及时维修,或者在上述情况处于轻微状态时,加以调整或修复。
2、以生产为主,维修为生产服务。生产是企业的主要活动,维修要为生产服务,但也不能因此而忽视维修工作,不注意设备使用的科学性、规律性,一味的拼设备。
3、仪器维修的专业化。操作工人是设备的直接使用者,他们是否严格执行操作规程,是否注意尽心维护保养设备对设备的状态起着决定性作用。因此要求实行定人、定机、定岗位的方法,规定谁用谁保养的制度,并把维护保养设备的优劣作为职工考核的重要内容。 三、仪器维修方法
1、日常维护
[*]二级保养
[*]三级保养
2、预防性检查
[*]日常点检
[*]定期点检
[*]精度检查
3、计划修理
[*]检查后修理法
[*]定期修理法
[*]标准修理法
4、事后修理
[*]部件修理法
[*]分步修理法
[*]同步修理法 以上文章内容介绍了仪器使用维修中的注意事项,当然很多类别仪器原厂是有质保期的,在质保期内的仪器原厂一般情况下非人为损坏的故障是免费维保的,如果出了质保就是需要收费的,原厂维修收费标准比较昂贵;当然不排除还有一部分仪器是属于停产了的仪器,原厂是不给提供任何售后服务的。如果有维修方面的问题可以联系我们哦。
