开关电源中的电感/变压器是如何检验的
2018年05月09日 16:05 发布者:jinlai2015
电感1、外观:表面无脏污、破损,电感量标识完整、清晰、型号规格正确,引线脚无氧化、弯曲、变形。(目测法)2、结构尺寸:电感主体尺寸、引线脚尺寸应符合装配或样品要求。(试装或用游标卡尺测量。)3、插件电感引脚抗折性:经抗折后,引线脚无松动、脱落。(从引线脚根部折引线脚900,来回共折五次。)4、电气性能:电感量、阻抗、品质因素符合产品规格书要求。(用LCR测试仪测量)5、可焊性:经可焊性试验后,引线脚浸锡部分上锡面应在98%以上。(将电感器引线脚在锡炉中浸锡3-5S后取出(锡炉温度在245±5℃))http://www.cqjinlai.com/uploadfiles/pictures/news/20180509093820_9564.jpg金籁科技一体成型电感、高频变压器变压器重点针对反激1.初级电感量是否符合要求2.初级对次级匝比,初级对反馈的匝比3.初次级之间的电容,初级反馈的电容,次级反馈间的电容电容越小越好,一般只有几十个P4.耦合程度:初级次级耦合系数,初级反馈之间的耦合系数测试仪的数值越大越好5.相位6.耐压,初级次级耐压,初级反馈耐压,所有线圈对磁性耐压7.漏感8.外观9.可焊性10.变压器标签11.磁芯和骨架是否符合要求,特别是对骨架有高度要求的。以上测试需要使用变压器综合测试仪,耐压仪。怎样测试耦合程度,耐压和初次级电容,评判的标准是什么呢?变压器综合测试仪,耦合读数越大越好,最大100%,我想变压器达不到这个数值,一般都在80%以上,90%以下。耐压:看各个厂家的标准,一般是初级次级3750VAC1分钟设定电流3mA,无击穿,无闪络,无过大异响。匝间电容:越小越好(针对反激变压器)。补充对于多绕组的变压器,有时还需要考虑同边匝间微短问题,例如:1.漆包线生産上的不良(针孔现象);2.各种线圈类産品在生産加工过程中漆包线受到损伤的产品;漆包线的厚度不一样,测试电压的设置也不同。本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com。
