自恢复保险丝PTC的焊接要注意什么
2018年04月19日 14:15 发布者:秦晋电子
由于自恢复保险丝PTC本身的特殊材料原因,产品本身对温度相当敏感,它会随着温度的升高,自恢复保险丝的电阻值会随之升高,而当达到过高温度(300℃以上),由于它基体本身的膨胀系数与其外部的包封层的膨胀系数不一致,就会导致包封层膨胀,相应的电阻值也会变得很大,所以尤其在自恢复保险丝焊接时要格外注意:焊接的温度、焊接的位置、焊接的时间等等。现对自复保险丝在焊接时提出几点建议:1、 焊接的温度应不宜超过300℃,尤其是对于小尺寸的保险丝,更要控制其温度的大小,因为其尺寸小,所以高温度时,其散热性不好,比较容易出现产品开裂、电阻变大的现象,但是只要控制好温度的大小,也不会出现这样的现象。2、 焊接的位置应距离包封脚下6mm的位置,因为直接焊到包封脚处,就会使包封层急剧受热而导致产品开裂、电阻变大。3、 焊接的时间宜保持在2-3秒内,时间过长也会导致产品开裂、产品电阻变大的现象。如果按照以上的几点建议去做,就可以杜绝产品开裂、电阻变大的现象了更多保险丝技术文章到秦晋电子 fuse-tech.com
