浅析保险丝的脉冲承受能力
2018年04月13日 14:40 发布者:秦晋电子
保险丝熔断的原因主要是熔体被过电流释放的热能所融化而造成的,而这种能量我们一般称之为I2t,从理论上来讲,保险丝的I2t大于瞬间脉冲电流释放的能量,保险丝就可以抵抗这种脉冲冲击,也就不会断。而我们知道,对于这种脉冲承受能力比较强的一般都是慢熔断保险丝,他们都具备这种特性,那么抵抗过一次脉冲的保险丝有没有发生什么变化呢?这就要看保险丝所承受的脉冲能力的伤害了。如果该脉冲能力远远小于保险丝的I2t,保险丝收到的冲击就会很小,那么保险丝可以接受许多的冲击而不断裂;相反,如果脉冲能量接近保险丝的I2t,那么保险丝就会受很大伤害进而导致经不起第二次脉冲。
所以,保险丝在每经过一次脉冲冲击后都会受到一定程度的损伤,那么它的耐脉冲能力I2t就会降低,减弱程度和脉冲的能量成正比。
因此,我们如果想保险丝能够承受多次的瞬间脉冲冲击就必须要保证保险丝的I2t和脉冲能量舰释放足够多的余量,而不同的底漆产品都会因为使用寿命的不同和开关频率的不一样导致需要承受脉冲的次数而不同。
秦晋电子代理各种品牌的自恢复保险丝,一次性保险丝,官网 fuse-tech.com
