慢熔断和快熔断保险丝性能比较
2018年03月23日 13:54 发布者:秦晋电子
慢熔断和快熔断保险丝从字面上去理解就是一个反应速度快些,一个反应速度慢些。另一方面从技术层面上去说,慢熔断保险丝比快熔断保险丝的抗浪涌能力要强。换句话说,慢熔断保险丝它对瞬间脉冲电流的承受能力要比快熔断丝强,它可以抵抗开关机的时候带来的浪涌电流的冲刺而不动作,这样就保证了器件的正常工作。因此,慢熔断丝又称之为耐浪涌保险丝。
从更深一层去解释,慢熔断丝它具有比较大的熔化热量值I2t,保险丝熔断的时候所需要的能量是比较大的,所以对于同样额定电流的保险丝来说,慢熔断保险丝会比快熔断保险丝耐脉冲的能力要强许多。
因为慢熔断丝的I2t要比同样规格的快熔断丝要大,所以在电路总电流过大保险丝发生熔断的时候慢熔断就会比快熔断丝慢一些。那么这里,有些人就会问了,既然如此,慢保险丝就比快断保险丝性能差些吗?当然不会。
因为如果电路中出现故障了,过电流就不会自动消失,持续过电流的能量将会大大的超过保险丝的I2t,不管什么样子的保险丝都是会被熔断的。因此快熔断保险丝盒慢熔断保险丝之间的时间差异对它们所保护的要求来说不是那么重要,只有在被保护的电路中敏感器件需要特殊保护的情况下,满熔断保险丝性能才会有所影响。
正因为有了上面所说的差异性,所以,慢熔断保险丝和快熔断保险丝都会应用在不同的电路中。
例如纯阻性的电路(浪涌极少设置没有)或者需要保护一些比较敏感的贵重元件的电路中就一定要采用快熔断丝;相反一些容性或者感性的电路(开关机时候的浪涌)、电源输入/输出部分最好都采用慢熔断保险丝;除了保护IC电路外, 大部分使用快熔断保险丝的场合都能够改用慢熔断保险丝,使其提高抗脉冲能力;反之在使用慢熔断保险丝的地方若改用快熔断保险丝,则往往会造成开机即断,保险丝无法正常工作的现象。
鉴于以上原因。慢熔断的保险丝价格肯定是要比快熔断保险丝价格高出许多,所以选择什么样类型的保险丝根据自己的需要就好。
了解更多保险丝技术文章请百度搜索“秦晋电子” fuse-tech.com
