保险丝的额定电压和额定电流如何理解?
2018年03月15日 14:42 发布者:秦晋电子
根据百科释义我们知道,额定电压是指电器在正常工作时候的电压;额定电流是指电器在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。下面秦晋电子给大家详细讲下保险丝额定电压和额定电流的相关知识。我们知道,保险丝的熔断与否主要在于流经保险丝的电流大小,和电路的工作电压没有关系。保险丝的额定电压主要是从安全使用保险丝的角度提出来的,它是指保险丝在安全工作状态时电路的最高工作电压。
所以,保险丝只能安装在工作电压小于或者等于额定电压的电路中,这样就可以保证保险丝可以有效安全的工作,否则,保险丝熔断的时候可能会出现持续飞狐或者被电压击穿而危害电路等等不安全现象。保险丝
保险丝的额定电流其实是一种规格的标准称呼,流过保险丝的电流有多大,在什么时间熔断,这些标准中选择一个统一的标准来进行定位,就是保险丝的额定电流。在保险丝的产品标准中,对于保险丝电流大小以及熔断时间都有着详细的规定,而且,因为标准的不同,保险丝熔断的时间也不同。
保险丝有一个"熔断体系"它的值大于"1"(一般在1.1至1.5之间),它是指保险丝“常规不熔断电流”和“额定电流”的比值。从这里可以看出,即使流过保险丝的电流大于额定电流小于或者等于常规不熔断电流时,保险丝也不会发生熔断现象。同时,保险丝具有延时性能,也不一定能马上熔断(TT延时,T延时,F延时性能)
例如:额定电流是2A,当电流大于2A时,并不是立刻就能熔断,还要取决于保险丝的延时时间的测试结果,所以大家在采购保险丝的时候,要认清保险丝的规格和标准,以及参数意义等等。
以上就是秦晋电子为大家讲解的保险丝额定电压和额定电流知识点。查看更多内容可到公司官网:fuse-tech.com
