Qorvo推出RF Fusion前端模块解决方案,实现功能集成新突破
2018年03月01日 10:52 发布者:eechina
解决方案采用了 QORVO 的 BAW 滤波器技术和多路复用器设计,凭借系统级的专业知识,在两种紧凑配置中提供低频、中频和高频覆盖Qorvo, Inc.推出新一代 RF Fusion RF 前端(RFFE)模块,实现了功能集成上的突破,将中频/高频模块整合到一起。新的 RF Fusion 模块采用了 Qorvo 独有的内核功能组合,可提升性能,降低功耗和解决方案整体的尺寸大小,同时提供更高的载波聚合容量,满足智能手机制造商日益增长的全球覆盖需求。
“移动设备现在使用的频段和常用载波聚合频段组合多达 40 多种,导致 RF 前端的复杂性呈指数增长。因此,一些厂商开始转而使用集成式 RF 前端。”Strategy Analytics 的 RF 组件战略总监 Chris Taylor 谈到,“OEM 厂商希望集成式前端解决方案既能够满足运营商日益严苛的 RF 要求,同时又能适应狭窄的空间限制。”
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 表示:“Qorvo 集成度最高的 FR Fusion模块受到了市场欢迎,需求不断增加,我们为此感到十分高兴。对于数量不断增多的设备制造商而言,这个模块的性能优势是显而易见的。RF Fusion 能够帮助提升性能,延长电池续航时间,降低手机电路板布局要求,加快产品上市速度。这个完全集成的模块是一个更加高效的解决方案,支持更多功能,包括完全支持常用的载波聚合频段组合。”
与当前采用的集成式前端模块相比,Qorvo 最新的 RF Fusion 解决方案将 RFFE 配置的总数量从 4 个减少到了 2 个,其中包括组合式中频/高频模块。若是使用分立式元件实施,那么达到相同的功能可能需要多达 80 种配置。这种数量上的缩减非常重要。随着手机天线的数量从 1 个增加至 6 个或更多,外加“全屏用户体验”开始占据主导,RF 内核的布局变得更加紧凑。
这两种全新的 Qorvo 模块支持广泛的使用案例,在预先验证的 RF 子系统中包含了全面的区域性载波聚合组合列表,有助智能手机制造商缩短产品上市时间,优化手机的 SKU 产品组合,提高制造产量。
Qorvo 产品型号功能LTE 频段尺寸 (mm)
QM770313 个 PA、发射/接收和天线开关、BAW 滤波器、双工器和 1 个多路复用器1、2(25)、3、4、7、34、39、40 和 416.5 x 8.6
中频/高频模块2 级功率 (HPUE) 规格
用于在 41 频段上获得更高输出功率
QM77033LTE 和 2G PA、发射/接收和天线开关、双工器8、12、20 和 266.0 x 7.6
低频/超低频模块
