多节镍氢池充电管理板
2018年02月25日 16:19 发布者:htdzxiaoyao
多节镍氢池充电管理板规格书 深圳华太电子有限公司镍氢充电管理板采用高度智能化的MCU方案,充电、保护性能出众,安全特性好,产品性能高度一致。1. 特点 ■ MCU自带12bitADC,转换精度高,可精确检测负电压(-deltaV),充饱容量准确控制在95%-105%范围内。■ 采用负电压(-deltaV),零电压(0deltaV),最大电压(Vmax),温度(Tmax),最大温升(Total deltaT),等多种判断条件,在高度安全的条件下保证电池完全充饱。■ 先进的保护线路对电池进行过流、短路、欠压等全方位保护。■ 对低电压电池具有小电流唤醒功能。■ 开始充电时采用电流缓慢上升(ramp up)的方法,增加电池容量和循环寿命。■ 独特的生产测试模式,确保100%的生产成功率。 2. 典型应用电路3.单片机脚位定义
脚位 名称 功能描述
1 VSS 接地
2 XIN 振荡输入脚
3 XOUT 振荡输出脚。2、3脚间可使用电阻、陶瓷或晶体振荡器
4 RE 单片机复位脚
5 P2.0 放电输出脚,正常情况为低,放电为高
6 P2.1 测试模式输出脚,接LCD的CLOCK脚
7 P2.2 防反MOS管开关控制脚,充电时为高;测试模式兼做DATA脚
8 P2.3 测试模式输出脚,接LCD的CS脚
9 P2.4 红色LED指示控制脚,充电时此脚为高电平,充饱为低电平
10 P2.5 绿色LED指示控制脚,充电时此脚为低电平,充饱为高电平
11 P2.6 保留脚,此脚具A/D功能,可作为客户指定用途
12 P0.7 保留脚,此脚具A/D功能,可作为客户指定用途
13 PWM 充电电路PWM方波信号输出脚,频率68kHz(电阻),128kHz(8M晶振)
14 P0.5 保留脚,此脚具A/D功能,可作为客户指定用途
15 P0.4 电池电压检测脚
16 P0.3 温度电阻接口,正常情况下此脚电压在2V-3V之间
17 P0.2 电流检测输入脚。充电电流上升到最大值之后此脚电压在1V左右
18 P0.1 保留脚,此脚具A/D功能,可作为客户指定用途
19 P0.0 保留脚,此脚具A/D功能,可作为客户指定用途
20 VDD MCU供电脚,5V
表1 单片机的管脚功能定义 4.功能描述 上电复位后,CPU会查询电池是否存在。方法是:先加很少的占空比(M/B)的PWM,然后逐步检测是否有充电电流(大于最大充电电流的1/8即判定为有电流),如果有则进入充电阶段;如果没有充电电流,则进一步检测电池是否为过压保护。方法是:放电(CPU的5脚输出一个100ms的高电平脉冲)然后测试电池电压,如果有电池,则会有电压存在,否则电压会下降到0.5V以下。充电开始时,对NiMH电池将会判断电池是否已经充饱,如果充饱度>80%则停止充电,以防充坏电池。充电过程中MCU会不断检测电池是否短路,如果短路,则停止充电,同时红灯闪烁告警。判断截止的方法:(各条件为或的关系)NiMH电池:1.过温 58℃2. 温升 18℃3. –deltaV -3.3mV/cell4 0deltaV 32分钟5 最大电压 1.56V/cell6 最大时间 5小时充饱后,如果NiMH电池电压小于1.23V/cell则CPU会重新启动充电。当然如果是温度超过60℃,充电时间超过最大时间者,将不重新启动。 5. 充电过程说明 以下对多节镍氢电池充电过程作详细的介绍。
图一镍氢电池充电曲线图 镍氢电池充电过程说明 0~T1:预充电阶段;当电池电压低于1.0±0.1V/Cell时,充电器以1/8Imax的电流进行预充电。 T1~T2:电流上升阶段;当电池电压高于1.0±0.1V/Cell时,充电电流由1/8Imax开始逐渐上升,直至达到快速充电电流Imax。 T2~T3:快速充电阶段;该阶段以快速充电电流Imax给电池充电,如果检测到电池出现-△V(24mV)、△T(18℃)、Tmax(55℃),则快速充电阶段结束。 T3~T4:小电流补充阶段;采用1/8Imax的电流对电池进行补充充电。 T4以后:补充充电结束后,充电指示灯红灯熄灭,绿灯亮。若检测到电池已充饱,则充电器将进行脉冲充电,幅值为1/8Imax的脉冲电流,以平衡电池自放电的电量损失。 6. 工作参数
序号 项目 额定值 备注
1 电池 多节镍氢 通过外接电阻选择
2 输入电压 8-30V 输入电压太低时会影响电池的充饱程度
3 预充电电流 150mA±20mA
4 快速充电电流 1000mA±50mA 实际充电电流的大小受电流检测电阻大小和精度以及PCB内阻影响
5 脉冲电流 150mA±20mA
6 充电指示 双色LED 充电红灯亮,充饱绿灯亮
7 镍氢电池充饱电压 1.45±0.05V/Cell
8 充电保护时间 5小时±0.5小时 充电时间超过充电保护时间,则停止充电(可以灵活调整)
9 △V检测值 3.2 mV/节
10 充电环境温度 0℃~40℃
11 存放温度 -20℃~55℃
警告:a.只用于特定的产品。b.不要放入水中或蒸汽中。c.不要加热或扔进火中。d.不要放入高于60oC或者加热的容器中,也不要在这样的条件下充电或放电。e.不要挤压或将其从高处扔下。
如有想要了解的,请加QQ:1326113158 0755-23344595-8003
