如何查看钽电容的耐压值是多少
2018年02月06日 16:10 发布者:傲壹电子
钽电容是 电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。钽电容主要特性
钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。
钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
钽电容的特性_钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。
钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。
钽电容的耐压值
电容有很多相关的参数,比如额定电压,耐压值或者是其他的参数,都是选择电容必须要注重的细节。尤其是对于其中的耐压值来说,必须要懂得如何查看电容的耐压值。所以首先需要掌握的就是耐压值的的识别方法。今天就一起来了解一下kemet钽电容的耐压值是多少吧。
电容耐压值的表示方法钽电容上面标着106F它表示:106是容量为10uF F应是耐压值为2.5V 钽电容耐压用不同的字母来标注。F应是耐压值为2.5V,电容耐压用不同的字母来标注,如下:F: 2.5;G: 4;L、J: 6.3;A: 10;C: 16;D: 20;E: 25;V: 35;T: 50在体积一定的情况下,容值越大,耐压值越小。
如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF。
色码表示法是沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF) 颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
通常来说,国外的品牌电容耐压值有一种是用1位数字和1个字母表示的,如2G472J,头两位2G是表示耐压,后面的大家知道是表示容量与误差。
电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另1J代表 6.3&TImes;10=63V;2F代表 3.15&TImes;100=315V;3A代表 1.0&TImes;1000=1000V;1K代表 8.0&TImes;10=80V; 数字最大为4,如4Z代表90000V。
掌握以上这些常用电容耐压值的表示方法就可以准确的分析出kemet钽电容的耐压值是多少。这是判断其耐压值多少的关键细节,也是能够准确识别产品信息所必须要掌握的基础常识。
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
