安森美半导体灵活、小巧、低功耗的USB Type-C方案加速系统设计
2018年01月19日 10:59 发布者:eechina
安森美半导体供稿随着技术的演进和人们对充电功率和数据传输速率的需求不断提高,USB Type-C应运而生。USB Type-C是下一代USB连接器、端口和电缆的标准,支持双向电源和正反逆插,提供更高的充电功率和更高的数据传输速率,为用户带来更高的性能和更多的便利,也为设计人员和制造商提供简洁性,将越来越广泛地用于智能手机、平板电脑、扩展坞、适配器等终端设备。IHS预计2019年基于 USB Type-C的设备出货量将超过20亿,为40%的USB总市场容量(TAM)。据ABI Research,到2020年约一半的智能手机和93%的笔记本电脑将含USB Type C互联。
针对这最新的市场趋势,安森美半导体为市场提供完整的Type-C和USB-PD方案,包括USB Type-C和USB-PD控制器、超高速开关、端口保护方案、转接驱动器等。这些方案支持双角色端口 (DRP)、下行端口 (DFP) 和上行端口 (UFP),具有业界更低功耗、更小尺寸(比基于MCU的方案小达95%),提供更简化和灵活的优势。
图1:安森美半导体的主要Type-C和PD产品
USB标准及连接器的演进
USB的出现可远追溯到1996年,当时推出的USB 1.0传输速度为1.5 Mbps。然后2000年推出的USB 2.0传输速度提高到480Mbps,提供最大2.5 W (0.5 A,5 V)的功率,随后USB 3.0的数据传输速度提高到5Gbps,最大功率提高至4.5 W (0.9 A,5 V)。而最新的第二代USB 3.1将数据传输速度提升至10Gbps。
USB Type-C是新型的连接器。USB标准的原始设计是USB Type A,为扁平的矩形。Type A端口大多用于主机设备,如台式电脑、笔记本电脑、游戏机和媒体播放器。USB micro B连接器较小,主要见于外围设备。现在行业标准正在向USB Type-C发展,支持USB 3.1和USB-PD,提供单个连接器/电缆,免去多个电缆和连接器的麻烦。USB Type-C端口最大功率可达15 W (3 A,5 V)。对于USB 3.1,若采用支持USB-PD的Type-C连接器,最高功率可达100 W (5 A,20 V)。
图2:随着技术的演进,功率快速增长
USB Type-C主要应用
在智能手机、平板电脑等应用中,USB Type-C主要作为充电接口和用于超高速数据的传输,当用作充电接口时,支持USB-PD和快充,通常仅一个插槽。安森美半导体针对此类应用的Type-C及USB-PD产品主要有支持PD的可编程的Type-C 控制器FUSB302B、符合USB 3.1 Gen-II的Type-C超高速开关FUSB340 、支持TCPC的Type-C PD端口控制器FUSB307B、Type-C或USB2.0 D+/D-高速端口保护开关FSUSB242等。
在用于计算机时,USB Type-C实现多个双角色端口和用于超高速数据的传输,并用作宽范围的电源输入/输出端口,安森美半导体用于计算机的Type-C产品主要有FUSB340 、FUSB307B、FUSB252等。
对于AC-DC适配器,行业设计正带动增加的功率密度,需要支持可编程(PPS)。安森美半导体主要提供准谐振PWM控制器FAN604和具有SRC默认状态的100W USB Type-C 可编程的控制器FUSB302BT。
如何降低USB 3.x的插入损耗
在支持USB 3.x的Type-C环境中可实现超高速数据传输,在这环境下的大多数应用都需要一个转接驱动器来减小插入损耗,如图像传感器、汽车信息娱乐系统、平板电脑、游戏系统、手机、虚拟实境(VR)设备、有源电缆、打印机/扫描仪、高清显示器、基座/集线器等。
电缆插入损耗可能会因不同的供应商、电缆量规、类型而有所不同,而接口对电缆损耗性能有很大影响。FR4损耗因线长、所采用的介质和布线而有所不同。但电缆和FR4的损耗都取决于采用的数据速率。例如,9英寸FR4以5 Gbps传输时约有3.9 db 损耗,但以10 Gbps传输时有 6.9 db损耗。如果用24英寸FR4以5 Gbps传输时的损耗从3.9 db增至9.6 db,以10 Gbps传输时的损耗从6.9 db增至16.8 db。因此,这增加了的插入损耗,需要转接驱动器。
第1代和第2代USB 3.1能提供更高的数据速率,但会带来在USB有源电缆设计中减轻信号完整性损失的挑战。有源电缆的长度和性能将推动对转接驱动器和高质量互联的需要,必须识别其速度能力,且尺寸和低功耗是关键。
性能出色的转接驱动器可减少码间串扰,避免因不想要的信号失真影响传输,还有助于符合USB3.x眼图高度和总抖动规范。
安森美半导体的单通道转接驱动器如NB7NPQ701M、NB7VPQ701M和双通道转接驱动器NB7NPQ702M、NB7VPQ702M支持USB 3.1应用,同时支持第一代USB 3.1 (5Gbps) 和第二代USB 3.1 (10Gbps)数据率,扩展信号距离达36英寸FR4 或 5m电缆@ 5Gbps、达10英寸FR4 @ 10Gbps。其单通道转接驱动器与同类器件相比,眼高增加20%,抖动降低20%。
10Gbps USB3.1超高速开关
FUSB340是10Gbps USB3.1超高速开关,典型带宽达10 GHz,具有1.5 V至5 V的宽VDD范围,提供2KV HBM ESD保护,符合Jedec标准,有源功耗低于12 uA,关断功耗低于1 uA,在2.5GHz时的插入损耗仅-1 dB,采用18引脚的TMLP小型封装(2.0mm x 2.8mm x 0.4mm),是适用于手机、平板电脑、笔记本电脑、超便携应用所需的可正反逆插的Type-C USB 3.1连接器的小型分立方案。
与竞争方案相比,FUSB340具有更宽的电源电压范围、更快的数据速率、更高的带宽、低插入损耗、更低的差分插入损耗(-28 dB)、更低的差分串扰(-44 dB)、更低的ICC关断值(1 uA)和ICC有源值(0.03 mA)、更少引脚数、更小封装(比竞争方案至少小40%)和更薄高度。
USB 3.1 Type C连接器保护方案
在保护方面,安森美半导体采用两个ESD8704器件保护超高速线路,8个ESD7471保护低速和辅助线路。ESD8704具有超低电容、低ESD钳位电压,接触及空气放电± 30 kV,满足IEC61000-4-2 Level 4,采用2.5 x 1.0mm uDFN封装。而ESD7471提供双向瞬态电压抑制,接触及空气放电± 20 kV,满足IEC61000-4-2 Level 4,具有1.0 x 0.6 mm2的小外形。
总结
安森美半导体提供灵活和易于集成的USB Type-C和USB-PD控制器方案支持最新的USB Type-C标准,易于设置和配置,支持固件/提供驱动器用于通用嵌入式控制平台,功耗仅为竞争方案的1/20,尺寸减少达95%,并针对USB3.x的超高速应用,提供转接驱动器、超高速开关和保护方案等全系列方,这些都是USB3.x设计人员的福音,此外,安森美半导体的USB解决方案网页也使用户轻松获得关键应用的优化方案,加速他们的系统设计。
