反射内存卡在铝扎机中的应用
2017年12月26日 17:07 发布者:trueleven
这种反射内存实时网络过去用于提高 PLC 控制铝扎的操作性能。分布式 PLC 用于监控 3500 英尺/分钟的扎机。PLC 控制回路的分辨力响应允许在执行器响应前通过 2 至 3 英尺的铝。这些执行器能够对铝上施加/释放的压力做出响应,以便改变厚度。通过利用反射内存,可在基于 VME 的独立系统间开发用以减少响应时间的通信系统。将 2 至3 英尺的解决方案缩小至 4 英寸,在避免巨大浪费的同时增加了最终产品的品质。与扎机相关的数据被输入 PLC,PLC 能够迅速将数据写入反射内存的存储器中,从而将数据发送至独立的 VME 计算机系统以传输复杂的控制运算法则。系统通过简单的反射内存写入命令将输出控制数据发回至 PLC 中。在该应用中,数据在瞬间便可显示在本地反射内存的 PLC 上。数据传输与计算速度极快,以至于 PLC 运行控制回路不会出现任何延迟。因此,PLC 能够以最大的扫描速率运行,主要因为它仅读/写该设备的控制装置与反射内存存储器。
