专业解决4K信号长距离传输问题
2017年12月18日 16:52 发布者:hangalaxy
1720551产品简介华光昱能HDMI传输系统是由深圳华光昱能科技有限公司研发、生产的一款专业解决4K信号长距离传输问题的产品。采用光纤取代铜线作为高速信号传输介质,可以无损传输4K信号超过100米(最长300米)。相较于传统铜线,本产品具有传输距离更远,信号质量更好,不受电磁射频干扰,传输链路更稳定,线缆更细,更软等优点。相较于其他HDMI长距离解决方案,本产品具有即插即用,支持热拔插、无需外接电源,施工更方便等优点。2 产品组成华光昱能HDMI传输系统组成:光纤+铜线+光电转换芯片+软件l 采用先进的光电超小芯片(芯片面积<1.2mm2)。l 采用特殊涂层及生产工艺,解决信号传输、兼容性及生产效率。l 采用微透镜阵列光学系统l 采用杜邦芳纶3使用方式
一.将线缆Source端插头插入到电脑、DVD、游戏机等设备二.将线缆Display端插头插入显示器或电视机等显示设备l 注意:供电是由主设备HDMI母口提供5V电压(国际标准)l 注意:外壳上有Source端,Display端标识,端头插反会导致图像无法正常显示l 注意:光纤不能180度弯折,弯曲半径不能小于20mm。
4产品特点一.1.4版本带宽10.2Gbps,支持4K@30hz视频信号无压缩传输;2.0版本支持4K@60hz视频信号无压缩传输。二.传输距离最长300米。三.即插即用,无需外接电源,支持热拔插。四.信号原葆真,无衰减,视听效果佳五.抗电磁射频干扰性能强六.线缆更细,更轻,更柔七.两个接口,传输性能稳定,施工方便、快捷,省人力工时。 l 华光昱能HDMI传输系统解决工程3大技术问题ü 完美解决既能高带宽又能实现长距离传输的一体化方案ü 系统高度集成化,减少链接器件和接口,传输链路稳定性好ü 系统强抗电磁信号等环境干扰,不惧与强电一起布线
5产品型号规格
品名 型号 规格
华光昱能HDMI传输系统 (1.4/2.0版) HD-15 15米
HD-20 20米
HD-25 25米
HD-30 30米
HD-35 35米
HD-40 40米
HD-45 45米
HD-50 50米
HD-60 60米
HD-70 70米
HD-80 80米
HD-90 90米
HD-100 100米
100米到300米需要定制 6产品参数
接口 file:///C:/Users/WAYNE_~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gifSource端 TypeA Display端 TypeA
光缆长度 可选线缆长度:15m/20m/25m/30m/……/100m,100m-300m需定制
版本 HDMI1.4/2.0版
带宽速率 10.2Gbps
分辨率 1.4版3840*2160@30帧;2.0版4096*2160@60帧(4:4:4取样)
供电 从主设备的HDMI接口取电:5V(国际标准)
功耗 <250mw
光缆直径 1.4版2.9 x 5.0 mm;2.0版4.0 mm
光缆最小弯折半径 20mm
光缆允许拉伸力 长期100N/短期200N
光缆允许压扁力 长期200N/短期400N
工作存储温度 -40°C - 70°C
支持 3D,HDCP2.2
不支持 以太网(Ethernet)和音频回传(ARC)
