易飞扬宣布完成100G CWDM4&PSM4光模块量产线建设
2017年12月04日 11:05 发布者:chaser12
讯,易飞扬即日宣布量产两款高性能的100G光模块:100G QSFP28 CWDM4 和100G QSFP28 PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4 车间为万级无尘恒温恒湿车间,面积2000平米,配置有3套全自动高精密WIRE BOND/DIE BOND设备,以及其它自动化生产与测试设备。当前建设的产能支持月20K 模块。数据中心的发展对100G QSFP28 CWDM4/PSM4 光模块产生了巨大的需求,对于很多一流光模块公司,样品研制都不是问题,但是如何大批量生产且保证质量可靠性一直成为行业的困扰。易飞扬100G CWDM4/PSM4研发历经从全COB 工艺到目前第三代的混合气密性封装工艺,终于一举成功研发可生产性与可靠性俱佳的产品。本次量产的PSM4 模块总体功耗全温基本小于3.0w,光眼图margin全温优于20%,RX光接收sensitivity 在1E-5BER下优于-14.0dbm;sensitivity 在1E-12BER下优于-10.5dbm,jitterrms小于2.5ps;该模块完全支持过10KM光纤传输距离无误码。 (100G PSM4 光模块测试数据,光眼图Margin)本次量产的CWDM4模块总体功耗全温范围基本小于3.0w,光眼图margin全温优于20%,RX光接收sensitivity 在1E-5BER下优于-10dbm,在1E-12BER下优于-7dbm,jitter rms小于2ps,模块支持2-10KM光纤链路距离。 (100G CWDM4 光模块测试数据,光眼图Margin) (易飞扬100G CWDM4/PSM4 产线) 易飞扬(gb.gigalight.com)于2011年首次在国内发布领先的数据中心有源光缆产品,后陆续推出100G AOC,100G SR4/LR4光模块 ,200G QSFPDD SR 光模块和AOC。即日宣布可以正式投产的CWDM4/PSM4光模块意味着易飞扬已经全盘掌握了COB 工艺平台,空间光学设计平台, AWG 平台以及混合封装工艺平台的各种技术秘密,种种努力为易飞扬向硅光(SILICON)技术平台发起冲击起到了有力的铺垫!
