单片机程序下载失败总结
2017年11月17日 13:45 发布者:菲利盟电子
STC单片机下载程序主要分为三部分:单片机最小系统、下载电路、计算机端。下载失败一般主要就从这三个方面来解决问题。快速排错方法如果你有或者能向别人借到一套可以正常下载程序的电脑、单片机下载线、开发板全套装备,依次换用别人的下载线,电脑,和单片机系统板进行下载。如果换别人电脑下载就成功了,说明问题在于你的电脑。通过这种控制变量的方法,就能快速判断出问题出在哪个环节。
也可对照下面列举的问题,逐条检查错误所在。星号标出的是最常见的一些问题。
一、最小系统的问题
1、不是STC系列单片机。如果是AT或其他品牌单片机,通常下载方式与STC不同。
2、单片机损坏。有的单片机内由于ISP系统引导码出错,能运行之前已经下载进的程序,但不能下载程序;或者单片机已完全损坏,比如电源电压过高、电源接反导致烧坏。
3、晶振的问题。没有晶振,晶振放在插座上接触不良。如果是自己搭建的电路,还有可能是电路设计时,晶振引脚离单片机距离太远不起振,或者没有起振电容。有条件可以用示波器观察晶振引脚有没有输出波形;或用频率计测量是否有输出频率;另外也可以用万用表测量单片机的时钟管脚电压,约为电源电压的一半。
4、最小系统电路的其他接线错误问题,包括还会有人因为太激动等原因忘了给单片机上电(^_^)。如果是最小系统的问题,需要更换或者添加相应的器件,或重新设计电路。
二、下载电路的问题
1、接线错误。如:串口的TXD、RXD接反,没有接GND等。应该将下载线TXD连接单片机RXD,RXD连TXD,然后下载线的GND和单片机GND连接。有些不规范的下载线,可能把TXD和RXD标反了,可以交换一下再试试。
2、USB接口松动,下载线断路,排针或插座松动。3、下载芯片损坏(一般下载涉及的芯片有PL2303、CH341、MAX232)。4、如果是自己设计的PL2303下载器,下载器上面的晶振应该是12M。怎么判断是不是下载电路部分的问题,最好能换别的下载线或借别人的下载线用一下试试。如果损坏了,不容易修好,最好换新的。
三、计算机端的问题
1、软件出错、驱动出错的情况比较常见。可以尝试重启一下STC_ISP,换USB口或串口,重启电脑。
2、下载软件的问题。最好在宏晶官网下载STC_ISP最新版本,在Win7/Win8系统中初次使用可能要以管理员身份运行。
3、驱动的问题,没有安装或者安装出错。如果设备管理器中有COM口“USB-to-Serial”且无黄色感叹号,一般驱动就没有问题,但是还是可以重装驱动试试;安装的驱动要与系统对应(Windows7 32位、64位或者Windows XP等)。
4、COM口设置错,一般下载时会提示打开串口失败。5、单片机的型号设置错,一般下载时会提示不是此型号的单片机。6、波特率太高。STC-ISP下载软件的波特率设置太高,适当调低一点或许有用,可以把最高、最低波特率都选为1200试一试。计算机端的问题比较复杂,有些原因很难追根求源。如果判断出是电脑的问题,但是花费了比较多的时间还是没能解决,可以考虑重装系统。
四、操作步骤的问题
注意先点电脑上的下载按钮后给单片机上电;或者电脑上点击下载,关掉单片机电源再打开。有时下载不了,可以多试几次.本文转自网络深圳市菲利盟电子技术有限公司
智能WiFi模块,WiFi芯片
