请问 我的ISE工程 生成了TESTBENCH文件 用modelsim仿真的时候 只能出来一个周期
2017年11月13日 20:44 发布者:lazy17362012
我ISE的工程 生成了TESTBENCH文件 用modelsim仿真的时候 只能出来一个周期 不知道是代码的问题还是设置的问题 下面附上工程代码和tb代码library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity div10 is
generic(n:integer :=10);
port (clk:in std_logic;
q:out std_logic);
end div10;
architecture behave of div10 is
signal count :integer range n-1 downto 0:=n-1;
begin
process(clk)
begin
if (clk'event and clk='1' and clk'last_value ='0') then
count<=count-1;
if count>= n/2 then
q<='0';
else
q<='1';
end if;
if count<=0 then
count<=n-1;
end if;
end if;
end process;
end behave;
ENTITY tb_div10 IS
END tb_div10;
ARCHITECTURE behavior OF tb_div10 IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT div10
PORT(
clk : IN std_logic;
q : OUT std_logic
END COMPONENT;
--Inputs
signal clk : std_logic := '0';
--Outputs
signal q : std_logic;
-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 10 ns;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: div10 PORT MAP (
clk => clk,
q => q
-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
clk <= '0';
wait for clk_period/2;
clk <= '1';
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
-- hold reset state for 100 ns.
wait for 100 ns;
wait for clk_period*10;
-- insert stimulus here
wait;
end process;
END;
