高速PCB设计系列基础知识62|通常的Checklist检查
2017年11月03日 09:20 发布者:板儿妹0517
上期讲解了PCB设计中常见DRC及修正方法,本期介绍的是通常的Checklist检查中包括了哪些方面的内容。1网表的对比对网表比较工具输出的报告进行确认,保证网表与PCB板一致。最终板导入最新原理图看viewlog文件,确保没有其他的改变。2结构的检查检查单板的板框,板厚信息是否正确无误,关注光模块等特殊器件是否有缺口。检查单板限高是否正确,散热器下的器件高度应该小于散热器下的BGA最小高度-0.5mm或者与硬件,工艺确认具体的限高值,反焊盘出纤口及盘纤路径下是否有超高器件。执行Auxitools/check/Height review select检查器件是否超高。执行Auxitools/check/Height no height检查无高度信息的器件,查找器件资料确认是否超高。检查单板定位孔径个数,孔是否金属化与结构图一致,检查单板定位器件编码与结构图一致检查结构图与PCB的定位器件布局完全一致,定位器件(连接器,面板指示灯等)的顺序,位置方向(扣板连接器)与结构图,工程需求表单一致,定位偏差1mil以内的为提示问题,偏差1mil的为一般问题,偏差1mil以上的为严重问题确认光模块封装与屏蔽罩封装自带的十字丝印重合正确。注:散热器,扣板连接器等使用标准封装布局布线是否满足结构禁布区的要求,单板内部的所有禁布区及OPEN WINDOW区域用Keepout画出来。检查洗薄区域是否有走线,铜皮,丝印或者焊盘检查螺丝孔Top和Bottom层焊盘表层以下0.5mm深度内禁布非地信号和过孔3丝印检查执行auxitools/check/refdes check…命令逐项检查逐项确认,没辅助工具就一个一个检查,查丝印方向,丝印之间的干涉,丝印上soldermask检查器件外框,管脚标示,极性标示等是否上焊盘或测试点;管脚标示,极性标示是否ok;保险丝已经按照要求添加额定电流、电压值,例如:F1 T4AH/250V单板手工添加的丝印标示方向正确,重点检查背面丝印,手工添加丝印建议6mil以上器件标号距离板边最小保持20mil距离器件丝印框位号是否丢失4安规审查48V/BGND区域内电路满足安规要求,重点检查主回路。48V区域满足:1.孔边缘到孔边缘,孔边缘到线边缘的距离要求:保险管前外层2.1mm内层1.75mm;保险管后外层2.1mm,内层0.75mm;2.线边缘到线边缘的距离要求:保险管前外层2.0mm,内层1.4mm;保险管后外层2.0mm,内层为0.4mm。提示:保险管后不强制要求,建议表层和内层大于30mil。高压区域与低压区域满足保险管前的安规要求,保险管(230V系统)需要添加保险管警告标示共模电感下方需满足100mil以上的前后隔离区割掉细长铜皮 切掉铜皮中的细长突出(fine line)5特殊器件处理带有金属壳体的器件(金属拉手条,卧装电压调整器,铁氧体电感,晶振SX6-0705B等,所有插件晶体及DPAK等),周围1.5mm禁布。其他贴片晶振周围1mm禁布器件,0.5mm禁布过孔走线,所有晶振下不打过孔(包括地过孔)单板上电源部分的VIS-SI7356器件,注意检查其他网络铜皮是否避开了封装自带的routekeepout;封装为SOT89的MOS管其禁布区内不能打过孔需要保证热敏电阻两端铜皮宽度一致,否则容易引起误判光模块屏蔽壳铺铜区域不允许打非地过孔焊盘上有过孔,其焊盘的背面是否有铺铜并亮铜密间距器件网络铺铜时铜皮中间开窗出焊盘的SOLD以上便是通常的Checklist检查,下期预告:PCB设计输出的Report文件内容与修正。请同学们持续关注【快点儿PCB学院】公众号。
