压敏电阻器的参数详情
2017年11月02日 09:30 发布者:jec1688
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。压敏电阻在电路各简单概括有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。那么,压敏电阻参数有哪些呢?压敏电阻器参数有,标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。压敏电阻参数1、标称电压:标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。压敏电阻参数2、电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。压敏电阻参数3、限制电压:限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的电压值。压敏电阻参数4、残压比:流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。残压比则的残压与标称电压之比。压敏电阻参数5、通流容量:通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的脉冲(峰值)电流值。压敏电阻参数6、漏电流:漏电流与称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和直流电压下,流过压敏电阻器的电流。压敏电阻参数7、电压温度系数:电压温度系数是指在规定的温度范围(温度为20~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时压敏电阻两端的相对变化。压敏电阻参数8、电流温度系数:电流温度系数是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。压敏电阻参数9、电压非线性系数:是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。压敏电阻参数10、绝缘电阻:绝缘电阻是指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。压敏电阻参数11、静态电容:静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。压敏电阻参数,压敏电阻,压敏电阻器,氧化锌压敏电阻
