100G QSFP28光模块有哪些?详解100G-QSFP28光模块全系列产品
2017年10月20日 16:01 发布者:chaser12
互联网的持续快速发展,人们对更高速光网络的渴望,推动着整个光通信行业的蓬勃发展,同时强有力的推动着包括光电器件技术在内的诸多核心技术的自主研发和创新突破。100G光模块就是这一大数据时代的产物 现在据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。 所以,100G光模块在光网络的组成中,起着举足轻重的作用了。那么,现在行业中的100G QSFP28光模块有哪些呢?今天小编就为你介绍一下,易飞扬100G-QSFP28光模块全系列产品。 1: 100G QSFP28CWDM4 2KM光模块 100G QSFP28 CWDM4光模块专为光通信应用设计符合QSFP MSA、CWDM4 MSA和IEEE P802.3bm标准的部分。该模块将25Gb/s电子数据的4个输入通道转换为4个CWDM光信号通道将它们多路传输到一个单独的通道,用于100Gb/s光传输。相反地,在接收端,该模块将100Gb/s的光输入多路复用到CWDM光信号的4个通道上将其转换为4个输出通道的电气数据。 2:100G-PSM4 2km QSFP28光收发模块 易飞扬100G QSFP28 PSM4光模块:GQM-SPO101-IR4C,四通道平行光传输,支持100G或40G以太网、Infiniband DDR/EDR。集成了四个数据通道在共104 Gbps带宽,每通道26Gbps ,传输距离可达2公里使用 G.652 SMF,使用波长1310nm进行传输。电气接口使用38PIN Edge连接器。光学接口使用单模12芯MTP(MPO)连接器。易飞扬出色的电路技术和光学技术保障模块寿命长、高性能和性能的一致性。 3:100G QSFP28LR4光模块易飞扬100G QSFP28 LR4单收光模块兼容100Gbase-LR4IEEE 802.3ba标准和OUT4。单收模块仅支持一个100Gb/s光信号输入4通道的LAN WDM,然后将它们转换成4通道电信号输出。中心波长4LAN-WDM 通道1295.56 nm,1300.05 nm,1304.58和1309.14 nm,符合IEEE 802.3ba协议。100Gb/s高灵敏度PIN接收器提供优越的性能,支持100G以太网和OUT4应用10公里的链接和符合光学接口IEEE802.3ba 100 Gbase-LR4。产品设计与封装,光/电连接和数字诊断界面均根据QSFP+MSA协议。设计满足最严酷的外部操作条件包括温度、湿度和EMI干扰。 4:100G QSFP28SR4光收发模块易飞扬技术100G QSFP28 SR4光收发模块是一个四通道,可插拔,并行,光纤QSFP+ SR4 100或40千兆以太网,Infiniband FDR/ EDR和32GFC应用的光收发模块。这个收发器是一个高性能模块用于短程多车道数据通信和互连应用。它以112.2 Gbps带宽为每个方向集成四个数据通道。每条通道可达28.05 gbps70m使用OM3纤维或100m使用OM4纤维。这些模块被设计成在多模光纤上运行系统使用的标称波长为850nm。电气接口使用38个接触边缘类型的连接器。光学接口使用12个光纤MTP(MPO)连接器。 综合而言,100G QSFP28光模块的市场和前景是巨大的,而本文所介绍的是100G QSFP28的系列产品,如需要了解更加详细资料,请访问易飞扬通信官网。http://gb.gigalight.com/
