原创|PCB设计中,主板各种类型信号的基本走线要求
2017年10月10日 11:48    发布者:板儿妹0517
首先,在PCB设计做图之前,应对一些重要信号进行Space设置和一些线宽设置,如果没有Layoutguaid,这就要求我们自已要有这方面的经验,一般情况下我们要注意以下信号的基本走线规则:http://p9.pstatp.com/large/3c72000091bbff45ef691、CPU的走线:在PCB设计中,CPU的走线一般情况下是走5/10 Control线间距要稍大些,在20mil左右,<1>Data线(0-63) 64根;<2>Address线(3-31) REQ(0-4)等<3>Control线(一般分布在data线和Address线的中间)Data线走线时每16根线为一组走在一起,走同层。(0-15) (16-31) (32-47) (48-63)且每组分布2-3 根控制线,Address线走线时每16根为一组走在一起,走同层,所不同的是Address线是从(3-31)前面(0-2)没有。一般分2组,<1> (3-16) 加5根REQ的线,18根;<2> (17-31) 16根;CPU信号走线时还应与其他信号用20-30mil的GND线分开,如DDR的信号,以方便打VIA下内层GND,起到包地的作用。2、DDR信号:DDR的线除Control线外,一般也是走5/10 Control线要保持20mil的线距,和CPU一样也主要分为以下3类:<1>Data线(0-63) 64根<2>Address线(0-13)另外还有一些其他名字的address信号线,<3>Control线(一般分布在data 和 address的线中间)Data线走线时每8根为一组另加DQM,DQS2根Control线走在一起,走同层,主要分组方式为:MD (0-7) 加 DQM0 DQS0MD (8-15) 加 DQM 1 DQS 1MD (16-23) 加 DQM 2 DQS 2MD (24-31) 加 DQM3 DQS 3MD (32-39) 加 DQM 4 DQS 4MD (40-47) 加 DQM 5 DQS 5MD (48-55) 加 DQM 6 DQS 6MD (56-63) 加 DQM 7 DQS 7Address线尽量全部走在一起;另外DDR部分还有3对CLK 线如果是双通道的DDR则有6对CLK线,CLK配对走,与其他信号应至少保持20mil以上的间距。DDR和CPU 一样也应与其他信号用20-30mil的GND信号隔开,主要是CPU和AGP的信号3、 CLK信号:CLK信号是主板当中最为重要的信号,一般大至有以下几种:<1>200兆<2>100兆<3>66 兆<4>48 兆<5>16 兆一般前2种主要是用于CPU 和 NB 当中,为高频CLK线,应至少保持25mil以上的间距,配对走,一般走5/7,第3种主要用于DDR 和SB 当中,走20/7/5/7/20,第4种一般用于PCI 和 AGP 当中,走20/7/5/7/20,第5种一般用得很少,主要是用于一些小的IC.和AUDIO 部分,这种CLK相对前几种要稍显得不是那么的重要,走15/5/15即可,CLK信号还应少打via,一般不可超过2个VAI.走线时尽量参考到GND.晶振在元件面不可走线,晶振的信号尽量要短。4、IDE信号:IDE信号主要有(pd0-15)16根线加2根控制线,还有一些其他信号的线,控制线一般在25pin,和27pin,Space走10/5/10即可,5、USB信号:USB1.0 走10/10/10.与其他信号空20mil以上即可;USB2.0 走7.5/7.5/7.5与其他信号空20mil以上即可;走线时尽量参考到GND层。少打VAI,尽量不要超过2个VAI.6、LAN信号:LAN,信号一般有2对信号,配对走,走20/7/5/7/20或20/10/10/10/20.走线时尽量参考到GND层。少打VAI,尽量不要超过2个via.7、AUDIO 信号:AUDIO 信号一般走10/10即可,一般不能穿其他信号区过,其他信号区也不能穿AUDIO区过。8、VLINK信号VLINK信号一般有11根data线和2根控制线,2根控制线配对走,VLINK 信号的间距要大一些,至少要保持15mil 以上,2根对线与其他VLINK信号要保持20mil的线距。不要超过2个via,要包地。9、PCI信号:PCI信号要求不是那么的高,走5/5/5即可。10、电源信号:电源信号走线时应注意线宽,主要是要分清电源的来源和电流量,一般我们1A走40mil线宽即可,线宽不够时可考虑铺铜或切到内层,应尽量不要与重要信号走太近。以上差不多介绍了PCB设计中主板各種類型信號的基本走線要求,希望各位继续努力,对各种类型的信号和走线要求作进一步的了解和认识。
