x安规电容与Y安规电容的区别
2017年09月29日 10:12 发布者:jec1688
X安规电容和Y安规电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模; X安规电容采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。Y安规电容有高压瓷片的。Y安规电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y安规电容应连接到噪声较大的导线上;Y安规电容分为Y1电容和Y2电容,Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧。Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。安规电容是指用于这样场合,即电容器失效后,不危及人身安全。X安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV X2 ≤2.5kV X3 ≤1.2kV Y安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250VY4 基本绝缘或附加绝缘 <150V X电容抑制差模Y电容抑制共模 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器。2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground) 。 (1.)加Y-CAP最重要的目的是为了过EMI (2.)现在大多人不想加Y-CAP,有两点: a.是为了降低成本,一个Y-CAP有0.3RMB,现在大家都在进行NO Y设计 b.我们的开关电源在一些音频设备上使用时有很多的困扰,比如mp3用开关电源就没有用线性电源好,固定台电话,ADSL用开关电源就会有噪音;3.安规对Y-CAP没有说一定要加,只要你的EMI能过就可以,Y-CAP太大会影响漏电流。Y安规电容,Y1电容,Y2电容X安规电容和Y安规电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模.X安规电容采用塑封的方形高压CBB电容,Y安规电容分为Y1电容和Y2电容.
