如何正确的辨别焊锡丝的好坏
2017年09月26日 16:24 发布者:兴鸿泰锡业
购买锡丝后,首要当然就是断定锡丝的质量怎样?锡丝质量的好坏直接影响焊接的质量!我们都不想买到坑货!兴鸿泰锡业厂家现在给我们讲解下怎样自己着手锡丝的质量:一、看 目视查看,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化现象,发黑现象! 焊锡丝的质量一般是细一些的色彩发亮的较好,太粗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太简略消融。
二、摸 好的焊锡丝发白发亮,用手擦洗不简略涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦洗简略黑手! 锡丝的硬度不高!延展性很好,所以越柔软标明纯度越好! 在焊之前应该正确调整烙铁的温度,温度太高或太低都不能正常搪锡,根其成量和成分的不同其溶点也不同,要调理好适宜的温度才准确的检测!
温度与度数对照表如下,温度过失±5度 锡含量63,熔点183度 锡含量60,熔点190度 锡含量55,熔点205度 锡含量50,熔点215度 锡含量45,熔点226度 锡含量40,熔点238度 锡含量35,熔点247度 锡含量30,熔点258度 锡含量20,熔点280度 锡含量10,熔点300度
电烙铁搪不上锡跟焊锡丝质量是没有太大联系的,主要是烙铁头太脏或是烙铁头质量欠好!可以用挫搓一下烙铁头的接触面或是换一个质量好紫铜烙铁头。
在焊接过程中,可根据焊锡的烟雾巨细来判别,烟雾少代表纯度高!
焊接过之后可以根据焊点的光泽度来进行断定。如果焊点比较白,阐明焊锡丝含铅量比较大,焊锡丝质量较差。
还可以根据锡渣残留的多少来判别,锡渣多的标明锡丝纯度不高,含铅多可含其他金属元素的多!
如果按专业的技能来判别的话,就要选用专业的-STD-004\\006标准,焊锡丝还要根据绝缘阻抗、扩展率、潮湿功能功能来判别。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标准,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判别。
总之在选择焊锡丝时最好要选用信誉度比较好并且正规的出产焊锡厂家来供货会比较有保证。一些无良的经销商经常以低度焊锡丝充任高度的焊锡丝,所以价格较廉价。在购买焊锡丝时紧记不可贪心小廉价。
深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:40-00-93-38-85
