Pickering Interfaces 即将在成都和深圳举办PXI Show China活动
2017年09月25日 11:16 发布者:eechina
Pickering Interfaces将在近期的PXI Show China活动中展出最新的PXI开关和传感器仿真模块。该活动举办时间为9月25日成都,9月28日深圳(www.pxishow.cn)。活动中将展出Pickering的PXI开关、程控电阻、热电偶仿真器、RF/微波以及机箱等产品。一下是部分展品的信息。PXI毫伏级热电偶仿真模块 (41-760系列) – 特别适合用于热电偶仿真的小量程电压源模块。该模块可在单个3U PXI槽位中集成最多32个输出通道,每个通道可以独立在-100mV~+100mV范围内输出高准确度电压,每个输出通道有探测线用于补偿地电压。
2A PXI故障注入模块 (40-190B系列) – 该系列故障注入模块有74、64或32通道,并各自具有高、低密度版本可选。这些产品设计用于对汽车电子等行业中涉及高可靠性或高安全性控制器进行故障现象仿真。
PXI微波多路开关 (40-784A系列) – 该系列多路开关有单、双、三组SP4T/SP6T的结构组合,并有50Ω 6GHz~40GHz多种带宽可供选择。每种模块仅占用2个PXI槽位并具有LED指示当前选通的通道。
PXI程控电阻和继电器模块 (40-294系列) – 低密度低成本的程控电阻方案。该系列有12种电阻范围可选,阻值分辨率为0.25Ω~2Ω,通道数量为2或4。该系列可选择8个附加的SPST继电器,用于扩展阻值范围或在测试系统中单纯用作开关部件。所有型号均采用高品质仪器级舌簧继电器以保证操作速度和使用寿命。
所有的PXI模块可以安装于PXI机箱或PXIe机箱的混合槽位中,也可安装于Pickering Interfaces的LXI模块化机箱,基于该方式,用户可以通过以太网端口进行设备控制。
同时还会展出:
2槽/4槽USB与LXI双接口模块化机箱 (60-104/60-105系列) – 这些机箱产品具有极小的封装尺寸,非常适合便携应用、桌面应用以及尺寸限制严格的应用。这些机箱可以安装1~2(4)个3U Pickering PXI模块,支持绝大多数Pickering的PXI产品。USB和LXI双接口使得大多数通用的PC机可以直接对其进行操作——极大地降低的用户进入模块化测试与测量市场的成本。
Switch Path Manager信号路由管理软件 – 该软件大大简化了用户管理开关系统的复杂度,并大幅提高开关系统软件的开发速度。Switch Path Manager支持Pickering的PXI、LXI、PCI和GPIB开关模块,以及它们之间的任意组合与互联。
Pickering同时将重点推介eBIRST开关系统检测工具 – 该工具专为Pickering的PXI、PCI和 LXI (以太网)产品的维护而设计,大幅降低了开关系统的故障定位难度,能够快速检测并仪图形方式显示故障位置。
Pickering Interfaces为所有产品提供标准3年质保和长期产品支持。更多产品价格信息请访问www.pickeringtest.com
