双频WiFi模块选用指南,你想知道的都在这
2017年09月22日 18:15 发布者:skylab
智能电视、智能机器人、智能插座、智能开关... ...有没有觉得我们的生活已经被各类智能终端产品包围了,SKYLAB君知道各位的脑海中已经有了一张四通八达的蜘蛛网,但是实质上是,多数的智能终端产品采用无线通信技术:包括WiFi、蓝牙、IEEE 802.15.14技术标准(比如LORA、Sigfox、NB-IoT等)。而其中物联网主流的无线通信技术莫过于广大用户所熟知的WiFi和蓝牙(BlueTooth)这两种无线通信方式。本篇技术分享,SKYLAB君将为大家奉上一份超好用的双频
WiFi模块选用指南。
的技术,又称802.11标准,通常使用2.4G)
双频WiFi模块型号一览1、802.11acAP模块:SKW78该模块兼容802.11a/b/g/n/ac,为客户提供高速WAN/LAN/WIFI可达1000Mbps,具备高性能、高集成度的无线AP解决方案。模块基于芯片MT7621A、MT7603E、MT7612E的组合,实现2.4G和5G双频同时工作。在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达867Mbps。模块支持AP模式、客户端模式、中继模式和串口WiFi。2、2.4/5.8GHzUSBWiFi模块:WG203WG203是2.4/5GHz双频USBWiFi模块,支持双收双发,最高速率可达300Mbps,2.4G频段支持1-14信道,5G频段支持5G-5.9G的所有信号,2.4G11n模式下,发射功率可达14-15dBm;5G11n模式下,发射功率可达13dBm。传输距离可达100m。可广泛应用于高清视频传输领域。3、802.11acUSBWiFi模块:WG211WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。如何选择双频WiFi模块在进行双频WiFi模块选型的时候,大致要关注WiFi模块的这些参数:尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射速率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等。上文介绍的这几款双频WiFi模块可以很好的满足用户的功能需求,增加产品的竞争力,同时WiFi模块使用简便,可以缩短用户产品开发周期,加快产品上市!用户可以根据实际需要做出选择!以上是SKYLAB君整理的有关双频WiFi模块选用指南,更多双频WiFi模块的选型应用可以前往SKYLAB官网下载
双频WiFi模块相关资料及规格书。
