焊锡丝有哪些种类焊锡丝如何挑选?
2017年09月22日 15:52 发布者:兴鸿泰锡业
在电子厂的出产过程中,焊锡丝是必不可少的材料之一,因此在进行焊锡丝选择时,要仔细认真,以便买到当之无愧的好产品。首要,当我们在选择焊锡丝时,最佳直接去出产厂家进行收购。其次就是在选择焊锡丝的时分要注意它的包装,尽管精巧的包装并不能阐明什么问题,可是,但凡规范的厂家出产的焊锡丝都会在产品的包装上进行标识,而在收购后若是出现任何的质量问题还能够找到出产厂家进行替换。然后在收购时要依据自己的实践情况来进行合理的选择,许多兄弟喜爱到电子城或者是五金工具店收购,缘由就是这些当地的产品比照廉价,可是一分钱一分货,在焊接的过程中,焊锡丝出现焊点发黑、不饱满、等表象都是由于焊锡丝的质量低下构成的。焊锡丝主要是由锡合金以及助剂两个部分组成的,合金的成分分为锡铅和无铅助剂均匀的灌注到锡合金的中心部位。焊锡丝的种类不一样,所运用的助剂也就不一样,部分助剂是进步焊锡丝在焊接过程中的辅热传导,去掉氧化,下降被焊接材料表面的张力,去掉被焊接质料表面的油污,由此增大焊接的面积。焊锡丝的特质是具有必定的长度与直径的锡合金丝,在电子元器件的焊接中可与电烙铁进行协作运用。
焊锡丝主要有两种类型,一种是有铅焊锡丝,另一种是无铅焊锡丝。在这两大类型中又有许多的规范,规范不一样的焊锡丝在熔点方面各有不一样,若想焊锡丝能够有用的进行焊接作业,就必须知道焊锡丝的熔点,才调够保证超卓的焊接效果。
焊锡丝进行焊接的基本条件是要将焊锡丝进行熔化,将焊锡丝的固态转变为液态所需求温度就是焊锡丝的熔点。焊锡丝的熔点是一种物质的物理性质,焊锡丝的溶液也会跟着含锡量的改动而发作改动,焊锡丝的溶化所需求的温度达不到它的熔点时,焊锡丝在由固态转化为液态时,湿润性和可焊性就会失掉效果,然后致使达不到焊接需求。
1.焊锡是由锡,铅等低熔点的金属组成的,(锡63%,铅37%)一般情况下 ,合金的熔点低于组成它的任何一种金属。
2.但有一种情况就是锡的比例与铅的比例的多少都会影响到熔点的凹凸.
3.焊锡的熔点要依据锡铅及其它合金的多少来得出最精确的熔点.
具有以下利益:
☆ 优异湿润性,削减不良焊点出现;
☆ 有害不纯物很少,能够跋涉分散力,增强流动性;
☆ 焊点较亮光;
☆ 液面亮光,锡渣少;
☆ 质量一起,焊锡效果安稳。
依据液相线温度临界点不一样,焊锡条有高温焊锡条和低温焊锡条。
其间液相线温度高于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为高温焊锡条,高温焊锡条是在焊锡合金中参与银、锑或许铅比例较高时构成的焊锡条,高温焊锡条首要用于主机板组装时不发作改动的元件组装;液相线温度低于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为低温焊锡条,低温焊锡条是在焊锡合金中参与铋、铟、镉构成的焊锡条,首要用于微电子传感器等耐热性低的零件组装。
依据化学性质,常用焊锡条种类有抗氧化焊锡条和高纯度低渣焊锡条。
抗氧化焊锡条:具有超卓的抗氧化才调,流动性高,焊接性强,融化时浮渣很少,在浸入和波峰焊接中很少氧化,是省锡的经济型焊锡条。优异的湿润性和可焊性,焊点饱满、均匀,焊接效果极佳。
高纯度低渣焊锡条:其选用的材料是100%电解锡、铅或许锡铅合金。以铸模铸造或揉捏成形。因此促进其安稳的高重度、超低渣和湿润性高的特征,使其能适应于各种焊接进程。
