大量程塑料定量应力检测仪WPA-200
2017年09月13日 09:58 发布者:ptc0426
刘小姐 0512-57005538 18913228856 通过此装置可检测出0-3000nm 之间的应力值
● WPA-200的主要性能
WPA-View通过简单的点击,就可以判定出应力的分布状况 1.
应力图像的分布应力竖轴方向等大范围内的应力分布,可以通过图像来保存2. 应力的表格显示任意两点之间的双折射的图像分布,可以通过表格形式进行保存3. 范围分析任意四角或者圆形区域内的应力分布直方图,可以进行显示并保存。4. 3次元表格显示通过立体图像显示,让图像更直观具体。 测定原理光通过具有双折射的透明物体时,偏光状态会发生改变(光弹性原理)。相反,通过光透过物体前后偏光状态的比较,可以对物体的双折射进行分析。利用photonic结晶和薄膜组成的偏光检测仪器可以捕捉到偏光信息。加之利用了专用的计算、图像处理软件,让应力分布状况能定量化、数据化和可视化。
装置的参数
WPA-200WPA-200-L
●测定
测定范围0-3000nm
视野范围24*32mm~100*133mm33*44mm~240*320mm
反复测量精度1nm以下
●装置
偏光图像像素384*288(≈11万)pixels
测定波长523nm.543nm.575nm
●包装
尺寸270*340*560mm430*490*910mm
重量13kg23kg
●其他
界面GigE(相机信号)
电源、电流AC100-240V 50/60Hz /~5.0A
软件WPA-View
其他附件笔记本电脑、标准镜片、使用说明书
●可能会定期对参数进行改善●本装置所测定的结果是通过光程差(nm单位)和主轴方向来表示的
